日本半导体检查设备制造商Inspec(东京证券交易所,股票代码:6656)于11月2日发布新闻稿,宣布公司已经完成了新产品"RD300OFB系列卷对卷无缝直接成像系统"的开发,并决定开始接受订货。该系统能够无缝地同时曝光长FPC(用于车载布线)的两侧。
近年来,气候异常频繁发生,地球环境不断恶化,作为应对措施,减少二氧化碳排放成为电动汽车领域迫切需要解决的问题。作为主要措施之一,纯电动汽车的普及正在快速增长。因此,用于电动汽车内部的长FPC的产量将从2021年左右开始增加,Inspec公司的加长FPC用卷对卷式检测装置"RA7400系列"的订单和出货量也正在稳步增长。
另一方面,FPC制造商一直在用他们现有的设施生产这些长FPC,包括曝光系统。然而,随着产量的增加,生产能力接近极限,再加上双面FPC的需求比预期的更多,因此优化曝光工程变得尤为迫切。为了满足这一需求,Inspec在秋田工业技术中心和经济产业省的支援和NEDO的补助下,开发了一种卷对卷无缝直接成像系统。
产品特点及对市场贡献
这款"RD3000FB"最大的特点是世界首创的双面同时使用无缝连续曝光方法曝光,它减少了传统曝光系统需要前后表面之间对齐的过程(这一直是传统曝光系统的问题),因此不会出现物理上的不对中。此外,正面和背面的同时曝光使生产力加倍,并大大降低曝光成本。该系统不仅能基于前后双面的校正数据进行实时位置校正,且还实现了一个功能,允许产品的每个最小单元两侧都有自己独特的二维码。与现有的"RD3000"型号一样,使用半导体激光器作为曝光光源,显著降低设备维护成本。
特点
①.双面同时曝光,生产效率提高了2倍
②.不需要前后表面之间的对位工序
③.即使FPC较长,背面也不会出现错位
④.可在两侧的所有部件上曝光独特的二维码
⑤.同类产品中最小的面积安装
与传统产品的区别
①.传统方法:面向电子产品的曝光机最多只能以60cm×60cm为单位进行曝光,由于采用步进复拍方式曝光长尺FPC,所以缝隙部分存在质量上的风险。在双面FPC中,这道工序必须重复2次,正反面有位置错位的风险。
②.RD3000:在不停止材料运输的情况下,可以进行长达6m的无缝连续曝光,因此不存在缝隙。双面FPC以对准位置标记为基准,需要表里曝光2次,有位置偏差的风险。
③.RD300OFB:同时双面长无缝曝光使生产力翻倍。由于在正面和背面同时执行相同量的位置校正,因此不会发生位置偏差。
审核编辑:郭婷
