NV340D语音芯片在眼部按摩仪的应用
由于长时间近距离用眼、高强度用眼,眼睛很容易出现疲劳、干涩、甚至引发炎症。而眼部按摩仪是通过佩戴在眼睛部位整个使用的,可以有效地对眼睛部位进行按摩,改善眼部的血液循环以及新陈代谢,使眼睛得到充分的放松,并且还对黑眼圈有很好的帮助。
眼部按摩仪语音ic方案设计需求:
1、眼部按摩仪体积比较小,显示屏需要显示的内容较多,空间非常有限,对用户来说是查看设置模式是极大的困扰。
2、用户在使用眼部按摩仪时,视线被遮挡,只能用手乱按屏幕按钮选择自己想要的按摩模式,非常不方便。
NV340D眼部按摩仪语音芯片方案:
为了解决上面的问题,按摩仪厂商优选选型NV340D,在按摩仪置入NV340D语音芯片实现语音提醒功能,只需要手操作按钮,就有语音播报了,完美地解决客户的使用困扰问题,大大提高了客户的使用体验感。
NV340D眼部按摩仪语音芯片方案
NV340D是广州九芯电子自主研发的高品质语音芯片,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
NV340D语音芯片在眼部按摩仪的内容(词条可定制):
① 开机语:欢迎使用XXX品牌眼部按摩仪;
② 电量不足,请充电!
③ 热敷低温;
④ 热敷高温;
⑤ 热敷关闭;
⑥ 震动低档;
⑦ 震动高档;
⑧ 震动关闭;
⑨ 音乐:睡眠.MP3.
NV340D语音芯片的控制模式:
① MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
语音芯片
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
语音芯片
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
语音芯片
NV340D语音芯片的管脚图以及对应表:
语音芯片
语音芯片
审核编辑:汤梓红
