VTN系列多通道振弦和模拟信号采集仪常规操作
**1.1.1 开机 **
VTN4XX 有四个开机途径,手动开机、自动定时开机和上电开机、信号触发开机。
上电开机:当“工作模式拨码开关”第 4 位为 ON 时,直接连接外部电源即可开机。
自动开机:设备根据预设的时间间隔自动开机。
手动开机:在关机状态,按【SWITCH】按键并保持 3 秒,数码管显示
(416S 1.0.2),
当听到蜂鸣器提示音后松开按键。前5 位表示设备型号(详见“产品选型”说明),后 3 位表示固件版本号。
信号触发开机:将开机信号线拉低(GND),等同于手动按下按键。(此功能请咨询后使用)。
**1.1.2 关机 **
当上电开机开关为ON 时,在外部电源移除前一直处于开机状态(永不关机)。
当上电开机开关为OFF 时,在完成自动化工作流程或者无操作超时后自动关机。
手动关机:长按【SETTING】按键,屏幕显示
(BYE),松开按键即可。
**1.1.3 版本信息 **
开机时,数码管显示设备型号和固件版本号,同时经由数字接口输出包含有设备型号和版本信息的字符
串,如下所示:
=================== COPYRIGHT INFORMATION ==================
TYPE:
VTN416B
COPYRIGHT: Copyright(c)2010- HEBEI WINCOM TECH CO.,LTD.All Rights Reserved
SITE:
http://www.winkooo.com
=================== VERSION INFORMATION ==================
TYPE:
VTN416B
HWVER:
100
SFVER:
100
请留意所使用的设备版本信息与本手册是否一致,必要时向我们索取适用的用户手册。
在设备运行期间,您可通过向其发送字符串指令$INFO 来获取版本信息,详见“6.9 查看生产信息”。
1.2 数据查看
通过按键操作,可使数码管显示不同类别的实时数据和运行参数,数据名称数码管显示3 位符号,第一
位为字母,表示当前正在查看的数据类别,后面两位用数字表示正在查看数据的编号。数据类别用字母表
示,F 表示频率类别,T(小写 t)表示温度类别,P 表示系统参数类别。
**1.2.1 频率数据查看 **
频率值用FXX 表示,XX 代表通道编号,短按【SWITCH】按键查看下一通道,短按【SETTING】按键查看
上一通道。
**1.2.2 温度数据查看 **
温度值用TXX 表示,XX 代表通道编号,短按【SWITCH】按键查看下一通道,短按【SETTING】按键查看
上一通道。
**1.2.3 通用 ADC 数据查看 **
ADC 数据用 AXX 表示,XX 代表通道编号,短按【SWITCH】按键查看下一通道,短按【SETTING】按键查
看上一通道。
**1.2.4 系统参数查看 **
系统参数用PXX 表示,XX 代表参数地址,短按【SWITCH】按键查看下一参数,短按【SETTING】按键查
看上一参数。
1.3 参数修改
**1.3.1 使用按键修改参数 **
使用按键修改某个参数的方法如下:
1)在系统参数查看页面(PXX 页面),按【SWITCH】或【SETTING】按键切换到要修改的参数项。
2)长按【SETTING】按键,当数据值数码管开始闪烁时表示当前已处于参数修改状态。
3)点击【SWITCH】按键切换当前参数值为下一备用值,点击【SETTING】按键切换当前参数值为上一
备用值。
(4)长按【SETTING】或【SWITCH】按键,当数据值数码管不闪烁时表示已完成此参数的修改。
注:长按【SWITCH】或【SETTING】按键均可退出参数修改状态,区别在于后者会永久性保存参数值,
不受断电影响。
采集仪
  审核编辑:汤梓红
