具有过流设定点的电流继电器为过载机械提供保护和增强功能
破碎机有多种形式,用于减小材料的尺寸。典型应用包括切碎木材和破碎岩石、煤炭和其他矿物。他们的电动机的尺寸与破碎机的容量相匹配。材料通常由传送带以提供最大吞吐量并防止过载的速率送入其中。在过载的情况下,破碎机可能会停转和堵塞,从而导致大量停机时间来清除破碎机的材料并使其恢复运行。
具有过流设定点的电流继电器为可能过载的机械提供保护和增强功能。下图中的电路说明了实现此设计的电气布置。
机械
具有过电流设置的电流继电器为这种岩石破碎设备配置提供保护和增强功能。
物料通过给料机输送机送入破碎机,这会使破碎机因多余的物料而过载。破碎机启动器的过载继电器可用于保护电机不过载,但运行效率低。过载继电器使启动器跳闸,然后机组需要等待过载继电器冷却,然后复位过载继电器,最后重新启动电机。
此外,继电器跳闸会导致破碎机在满载时停止,从而导致从破碎机中移除材料所需的生产时间损失。使用电流感应继电器(CR),可以改善破碎机的运行。这种情况下,当破碎机电机过载,超过CR设定值时,2M(给料输送机启动器)将暂时断电。
当破碎机处理物料时,当前液位下降,CR重新启动给料输送机。此控制方案中有时会包含一个可调节的延时继电器,以延迟重新启动并允许从破碎机中移除材料。时间延迟可以包含在过电流继电器中或作为单独的设备。相同的电路也可用于其他应用。煤炭需要经过洗涤才能粉碎和燃烧。洗涤后,必须晾干。离心机(类似于旋转周期中的洗衣机)可用于此目的。
      审核编辑:彭静
