Tektronix/泰克DPO3034示波器显示花屏故障维修【图文】
Tektronix/泰克DPO3034示波器显示花屏故障维修。
     一:无显示。
故障原因及修理方法:通常有以下原因造成故障如 保险丝 坏;高压输出线连接不可靠;信号线连接不正常;电源板故障; 显示器 坏。根据不同原因更换元器件或重新连接即可。
二:显示花屏。
故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。
三:按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。
故障原因及修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。
四:前面板各旋钮及按钮均不起作用。
故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。
五:启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信号。
故障原因及修理方法:多为输入BNC连接头与主板断开,重新 焊接 即可。
六:启动后自检不正常,显示CH1或CH2采集板故障或主板故障等。
故障原因及修理方法:泰克数字示波器开机后自动运行自检程序,若显示某项失败,则这部分一般有问题,主要是在主板上,有时电源故障也会引起自检不通过。主板上最常见的故障为CH1或CH2采集检测故障,因为正常使用时,输入信号由垂直通道输入数字示波器,一旦超出数字示波器容许输入电压,会烧坏主板模拟输入部分及采集电路。输入放大器及数据采集电路均为集成电路,除非特别严重烧坏,芯片一般很少坏,主要检查外围电路元件。
西安安泰租赁维修示波器维修维护保养
1.定期对仪器进行清洁保养。
2.正确的电源输入电压,用万用表交流档位检测输入电源电压是否在示波器电源插座附近标注的范围之内;
3.要使用原机配带的电源线。
4.要保证供电的稳定。同一电网内避免其他大功率的电器启动,由此会带来电压的波动,对示波器产生不良影响;
5.使用优质电源接线板,保证三芯插头每一电极都能够良好的接触;
6.良好的接地。示波器接地桩必须可靠的与大地连接,必须保证被测体、示波器、大地处在同一电位上;
7.按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块;
8.示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏;
9.严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为;
10.示波器使用完毕后,盖上保护面罩;
11.严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。
西安安泰租赁维修中心可维修仪器:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、功率放大器、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
安泰维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、吉时利、固纬、安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、功率放大器、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、 校准源等进口仪器仪表。
对此如果您发现示波器已经出现了故障会怎么办呢?安泰维修工程师建议还是要找专业的人员去修理,否则因为自己操作不当可能导致示波器故障更为严重。西安安泰测试设备维修有限公司作为专业从事各类型仪器维修公司,有需要去官网咨询,帮您解决仪器故障问题哦~
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
