注意控制好超声波清洗机清洗的因素!
今日头条
1153人已加入
特别注意谨慎使用清洁液
在使用超声波清洗机的时候,务必严格按照规范要求的顺序来操作,尤其是不可以直接开机然后把清洁液倒进去,这是属于违规操作会引起严重的后果甚至还会受损设备,所以一定要先把液体放进去之后再打开开关。另外还是应该兼顾到清洁液的成分,它可能富含易燃性质的液体那就一定要在短期内完成操作,而且全程都需要有人监督,不能离开现场。
超声波
特别注意使用腐蚀性或挥发性清洁液需要做特别处理
一般情况下是不建议使用危险性清洁液的,但假如情况比较特殊,强调超声波清洗机厂家一定要使用富含腐蚀性或挥发性的液体,因此应该要采用间接的方式来进行妥当的处理方法。具体的操作方法要在清洗槽里面先加水,之后再另外用一个容器装清洁液并放入需要清洗的物件,之后在它们浸入清洗槽的水里面,通过这种方式来进行清洗还会在相同效果,又能够确保安全的问题。
超声波清洗机电源及电热器电源必须要有良好接地装置。
超声波清洗机明令禁止在槽中没有水或溶剂时,千万别启动,导致空振,导致振动头报废或受损。
有加热系统的清洗设备明令禁止无液时打开加热开关。
明令禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以防能量转换器晶片损伤。
超声波发生器电源应单用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。
清洗缸缸底要定期冲洗,不可有过多杂物或污渍。
清洗机操作过程中切勿将手指放入清洗槽中,不然会感觉到刺痛或是不适感。
每一次换新液时,待超声波起动后,即可清洁件。
采用清水或水溶液做为清洁剂,严令禁止使用酒精,汽油或其他可燃气体做为清洁剂加入清洗机中。
当直接使用易燃液体清洗时,要尽可能在短期内完成清洗工作,同时要求操作员不要离开现场。
当需要用腐蚀性或挥发性强的清洁液时,可采用间接清洗的方法。
使超声波清洗效果最佳的方式,超声波清洗槽的温度最佳为30~50℃,针对不同的清洗对象正确的选择清洁剂。清洁剂主要分为水基(碱性)清洁剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洁剂。一般使用最多的为水基清洗剂,依据被清洗物的污染程度和污渍性质,选用不同的清洗时间。
在使用过程中明令禁止先开机后倒入清洁液,这样会让设备受损。
清洗物品切记不能放在清洗槽底部,应用专用清洗支架清洗筐,这样有助于提升清洗效果。
尽可能避免长时间连续运行,不得超过30分钟为佳。
在使用过程中槽体内清洗或脱气的溶液不要放入偏少,一般是在槽体内2/3处最佳。
需注意控制好清洗的因素
超声波清洗机厂家不建议把需要清洗的东西放在最底端,应该得用专门清洗的支架进行架空放在中间的位置,如此一来在进食的时候就可以均匀的受力获取好的清洗效果。
审核编辑 黄昊宇
