我把分布式音乐播放器适配了Stage模型
点击蓝字 ╳ 关注我们
 开源项目 OpenHarmony是每个人的 OpenHarmony  鸿蒙
马迪欣
OpenHarmony知识体系工作组
  以下内容来自嘉宾分享,不代表开放原子开源基金会观点   OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发自API 8及其更早版本一直使用的是FA模型进行开发。FA模型是Feature Ability的缩写,它和PA(Particle Ability)两种类型是过往长期推广的术语,深入人心。 然而从API 9开始,Ability框架引入了Stage模型作为第二种应用框架形态,Stage模型将Ability分为PageAbility和ExtensionAbility两大类,其中ExtensionAbility又被扩展为ServiceExtensionAbility、FormExtensionAbility、DataShareExtensionAbility等一系列ExtensionAbility,以便满足更多的使用场景。新模型接口中有AbilityStage/WindowStage的概念,这个Stage本身有舞台的意思,寓意是给开发者一个新的展现舞台。Stage模型的设计,主要是为了开发者更加方便地开发出分布式环境下的复杂应用。下表给出了两种模型在设计上的差异:  鸿蒙   可以看得出来,新的模型设计的主要目标是把UI与Ability分离,即从架构设计层面,规范开发者编写业务逻辑和UI交互的开发方式。通过数据把UI和业务逻辑解耦,开发者在Ability中产生数据,数据传递给UI框架后,利用ArkTS声明式框架的特点,UI=F(state),通过数据驱动UI变化。这样的设计是为了更好地支持Ability实现跨端迁移和多端协同,即数据都是存储在Ability里,继而通过数据驱动UI展示。此外,FA模型每个Ability使用一个VM实例,而Stage模型整个进程只使用一个VM实例,减少进程内存占用,应用内状态在进程内共享。   分布式音乐播放器,是今年上半年我基于OpenHarmony 3.1,参考OpenHarmony JS分布式音乐播放的Sample代码,使用ArkTS新写的样例,当时的主要目的就是为了学习ArkTS开发页面。此次适配Stage模型后,在润和大禹系列HH-SCDAYU200开发套件上,效果如下图所示     可以看到,此次更新,不仅使用了Stage模型适配,还使用ArkTS增加了一个音乐播放器首页列表的界面,以及播放时使用属性动画,实现了一个播放音乐时“唱片旋转”的动画效果。这次使用Stage模型适配样例,主要是修改了如下几个地方:  修改点1:代码目录的调整鸿蒙   可以看到,相对于FA的目录结构,首先是在最上层目录里,增加了一个AppScope目录,这个目录下也是resources下的资源文件,比如string.json,图片等内容。这个目录里的资源文件,会在编译时拼接到具体的hap内编译,因此可以把不同hap包里的公用资源提取到这个目录下。 此外是增加了AbilityStage.ts这个文件,它是Hap及加载入口,开发者可以基于它派生完成hap的初始化以及指定多个实例开发。AbilityStage可以配合ApplicationContext监听/管理进程内组件的生命周期,感觉是有点充当了FA模型里的app.ets的作用。 其它的文件也有小的变化,如配置文件,pages位置等都有调整。所以建议还是新建一个stage模型的工程,然后把之前的代码逐步复制过来,然后修改问题。  修改点2:获取设备列表,分布式拉起等API变化 由于两种模型的应用上下文不同,导致一些跟上下文相关的API大都有些变化,在SDK及文档中有明确标明哪些API是stage模型专用的。比如耳熟能详的startAbility分布式拉起应用,在FA模型中是通过以下代码实现:
import featureAbility from '@ohos.ability.featureAbility';
   featureAbility.startAbility({
      want: wantValue
    }).then((data) => {
      CommonLog.info('startAbilityContinuation finished, ' + JSON.stringify(data))
      //拉起后,自我关闭
      featureAbility.terminateSelf((error) => {
        CommonLog.info('startAbilityContinuation terminateSelf finished, error=' + JSON.stringify(error))
    }).catch((error) => {
      CommonLog.info('startAbilityContinuation error ' + JSON.stringify(error))
而在stage模型里,由于不再有featureAbility,因此无法import featureAbility,进而无法使用featureAbility.startAbility拉起应用,进而使用getContext获取上下文后,调用startAbility拉起应用。
    getContext(this).startAbility(want).then((data) => {
      //自我关闭
      getContext(this).terminateSelf((error) => {
除了startAbility外,样例里使用到的获取包含bundleName,设备发现deviceManager的相关API都需要按照上述方法进行修改。  修改点3:数据从组件分离,提取到Ability中 在分布式拉起时,需要传递当前播放的音乐和音乐的播放进度。在两种模型里,这些参数都是被设置在wantValue的parameters里,通过startAbility传出去。
   let params = {
      index: this.playerManager.getCurrentMusicIndex(),
      seekTo: this.playerManager.getCurrentTimeMs(),
      isPlaying: this.isPlaying
    let wantValue = {
      bundleName: this.bundleName,
      abilityName: 'com.madixin.music.MainAbility',
      deviceId: remoteDevice.deviceId,
      parameters: params
但在接收参数时,FA模型里,是在当前组件的代码里,通过featureAbility.getWant来获取参数,如下代码。
  featureAbility.getWant((error, want) => {
      CommonLog.info('restoreFromWant featureAbility.getWant=' + JSON.stringify(want))
      let status = want.parameters
      if (status != null && status.index != null) {
        this.playerManager.playSpecifyMusic(status.seekTo, status.index)
        this.isPlaying = true
        this.playAnimation()
而使用Stage模型后,虽然参数传递的方式是一致的,但是无法直接在组件UI中获取参数,而需要先在MainAbility.ts获取参数want。此时如果要传递给组件,有多种方式,这里我是使用的如下方式,即在MainAbility.ts的onCreate和onNewWant里,把want赋值到globalThis里,然后在UI组件里,通过globalThis获取参数。
    // MainAbility.ts
    onNewWant(want, launchParams) {
        globalThis.newWant = want
        hilog.info(0x0000, 'MyOpenHarmonyPlayer', '%{public}s', 'onNewWant launchParam:' + JSON.stringify(launchParams) ?? '');
    onCreate(want, launchParam) {
        hilog.info(0x0000, 'MyOpenHarmonyPlayer', '%{public}s', 'want param:' + JSON.stringify(want) ?? '');
        hilog.info(0x0000, 'MyOpenHarmonyPlayer', '%{public}s', 'launchParam:' + JSON.stringify(launchParam) ?? '');
    // index.ets
    let newWant = globalThis.newWant
    CommonLog.info("aboutToAppear newWant:" + JSON.stringify(newWant))
    if (newWant !== null && newWant.parameters.hasOwnProperty("seekTo")) {
      this.playerManager.playSpecifyMusic(newWant.parameters.seekTo, newWant.parameters.index)
另外,了解到还有一种方式传递数据是使用AppStorage来关联,比如在MainAbility.ts里使用AppStorage.SetOrCreate传入数据,在UI组件里,使用@StorageLink标签修饰变量来获取数据。    除以上三点修改外,还有两点值得说明下 首先是因OpenHarmony 3.2后分布式能力限制智能系统应用使用,需要提升apl等级:找到所使用API版本对应toolchains>版本号>lib>UnsgnedReleasedProfileTemplate.json,更改  "apl": "normal"为  "apl": "system_core"。 其次是API 9以后区分了public-SDK和Full SDK。DevEco Studio默认下载的是public-SDK,它不包含系统应用所需要的高权限API。当我们import deviceManager from '@ohos.distributedHardware.deviceManager'时,会发现里面只有一个空的接口,没有任何方法。虽然这不影响功能,但代码中必须使用@ts-ignore忽略typescript的告警,而且没有语法提示。此时,需要使用full-SDK替换。   相关文档请参考
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/quick-start/full-sdk-switch-guide.md
新增首页页面,和播放列表页的动画,不是本文的重点,大家可以参考代码自行学习。
总结
OpenHarmony的FA模型能力已经停止演进,后续将会增强Stage模型。此次将现有的样例代码适配Stage模型,虽然整体代码修改量不大,但因为惯性思维以及API的变化,期间还是踩了不少坑。我已在OpenHarmony知识体系仓中更新了样例代码,欢迎开发者来参考和指正问题,建议新上手OpenHarmony的开发者可以直接学习使用新的Stage模型来开发应用。 前面提到在Stage模型里,ExtensionAbility又被扩展为ServiceExtensionAbility、FormExtensionAbility、DataShareExtensionAbility等一系列ExtensionAbility,这个样例目前还没有涉及到,待后续进一步学习,通过ExtensionAbility把音乐播放实现成一个后台服务,从而实现应用在后台时也能继续播放音乐,届时将持续更新这个应用,也欢迎大家一起共建。   分布式音乐播放器样例地址
https://growing.openharmony.cn/mainPlay/detail?sampleId=3742
原文标题:我把分布式音乐播放器适配了Stage模型
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
