【打板指南】10个降低PCB成本的技巧!
很多PCB采购或工程师找PCB制造商做板的时候,总是觉得价格高,但是又不知道哪些地方成本过高,也不知道如何在保证电路板质量的前提下优化成本,只能货比三家,谁价格最低就给谁。
今天,小编共享超实用的PCB采购指南——10个降低PCB成本的技巧!强烈建议收藏!
   1.板材  不同品牌的板材,价格不一样。比如TG值≥150°,多层板,pp片介质厚度超过0.2mm以上的板材,国纪会比建滔、生益、南亚便宜,但是国纪一般用来做单双面比较多,不建议用来做多层板。还有一些不知名的杂牌板材,较便宜,也能用但是性能相对来说比较差,出现品质问题的概率会比较高。
如果做8层板以上的PCB,需要选用性能较好的板材,建议是用建滔TG170比较好,性价比较高。
   2.油墨油墨考虑两点:颜色与品牌。颜色方面,最常见的是绿油,但如果你要使用特殊颜色的油墨,比如蓝油,白油,黄油,黑油等,一般都会加价。
品牌方面,目前最好的是太阳油墨,主要表现为粘性高、介电常数稳定、绝缘度和抗氧化都好,但比较贵。其他品牌油墨相对来说会比较便宜,但品质不是特别稳定。如果是批量性用于产品上,个人建议使用太阳油墨,品质稳定,产品运行起来也相对稳定。
   3.菲林
如果是简单资料,线宽间距5/5mil以上的批量板,制造商为求产能会选择使用菲林。而板子尺寸越大,菲林费用越高,一般最低费用是100-200之间。(小批量的样板生产通常是使用LDI曝光机,不使用菲林;而批量为追求产能会先使用菲林,再采用LED传统曝光。)
   4.线宽线距  线越细越价格越高。线宽线距低于5/5mil的,一般都会加价。因为线越细,对设备的精度和化学药水质量都要求比较高,而且良率相对会较低,导致成本增高。但线越细越价格越高,并不是绝对,比如可能有些板厂会搞活动,不因线细额外收取费用。    5.钻孔资料
孔越小价格越高,直径低于0.3mm的会加价;孔越多价格也会越高,还有其他特殊孔也会增加成本,如半孔、大于6.0mm的PTH孔等。因为孔小,在PCB材料上打孔时一次只能钻一张板,效率较低,而且钻咀断刀的可能性也较大,导致成本增高。
   6.完成铜厚
面铜≥2oz铜厚的,孔铜大于25μm的板子都会增加成本。因为铜本身的价格比较贵,所以铜越厚价格会高,再加上额外电铜的成本,导致整体价格上升。
   7.完成板厚
1.2、1.6mm这类板厚的PCB价格相差不大,但如果板厚是2.0mm,甚至更厚的板,其成本就会相应有所增加。板越厚代表着玻纤布的张数越多,所以成本会相应的增加。
   8.外形资料
锣槽比较多的,且锣槽低于1.0mm大小的,成本会增加。这是由于锣槽多的板子多是异形的,导致加工时长被拉长,另外如果槽的宽度较小,加工时不能太快,容易断铣刀,因此加工效率较低,自然生产成本增高。
   9.表面工艺  我们常见的表面处理工艺有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金以及一些组合工艺等。以上工艺价格越往后越贵,即:OSP(抗氧化)<有铅喷锡<无铅喷锡(环保)<镀金<沉金。
值得一提的是,一般做有铅/无铅喷锡的多,因为性价比高。但有的厂家OSP工艺竟然比喷锡还贵!这是因为出于成本考虑,样板厂会把多位客户的相同工艺的板子拼在一起出货,但由于OSP难上锡所以较少客户需要,这就导致OSP工艺的板子拼版困难,只能单独出货,所以价格会上浮个几十块钱。
   10.模具费与测试费  模具费用:如果是打样或小批量,一般板厂采用的是钻铣外形,无须另外加收铣边费。但如果是大批量就需要开模具冲板,产生一套模具费用,板厂一般报价在1000人民币以上。测试费:如果是打样或小批量,一般采用飞针测试,费用在100-400元不等(需看文件的测试点数来定)。如果是大批量就要开测试架来测,效率高且综合成本更低!测试架费用一般在1000-1500元之间。总结:综上所诉,非产品本身需要,制造板子之前要全面考虑好成本,以上10个方面都要考虑到位,不然整个产品项目一旦做大批量的时候,有可能整个算下来,才发现亏了!亏了!亏了!所谓工欲善其事必先利其器,有了好的工具自然不怕事情办不好!所以小编再给大家推荐一个免费PCB分析的软件,可以一键分析PCB价格和成本预警,作为大家做成本优化时的参考之一。华秋DFM下载链接(电脑端复制打开):点击下载DFM电脑端
复制链接在电脑打开:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
原文标题:【打板指南】10个降低PCB成本的技巧!
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
