变频器与电机是怎样的一种关系
工业控制
1280人已加入
电机我们都很熟悉,在生活中处处可见。日常的生产生活中,电动机基本都有所参与。变频器是一种控制设备,它可以改变电压的频率,同时还有很好的节能效果。今天要给大家介绍的是变频器和电机之间是怎样的一种关系。
看名字就知道,三相电机需要使用三相电,为了让电机顺利运行,电能的供应室必不可少的,虽然产能提高了很多,但电力的浪费也是很多的。电机本身通常没办法自己调节转速或者控制启动电压,及费电又损害电机。这时候就需要一个设备,通过实时调节转速和软启动来实现节能和保护的作用,它就是变频器。简单说,变频器就像是电机的遥控器,而且这个遥控器具有节能、保护、操作简单、适用性强等优点。
顾名思义,变频器就是改变电压的频率,通常电机里走的是频率不变的交流电,不可以调控。通过变频器可以变成频率和电压都可以调控的交流电。
具体的流程就是在电源和电机中间加装变频器,这样电流就不会直接进入电机,当电流进入变频器之后,整流模块会把进入的交流电先变成直流电,之后进入电容来调整电压,让其稳定。最后再经过逆变器把直流电变回交流电,这时候的交流电和刚开始进来时就不一样了,是可控的。这时候就可以输出到电机里了,想要改变电压频率达到控制电机转速目的的话,在从逆变器输出的时候就可以调整了。
变频器和电机之间不止是控制关系,因为有了变频器,电机工作更稳定高效,而且安全节能,所以说变频器还对电机起到促进作用。
电机
在电机实际应用过程中,与变频器的配合使用越来越普遍,做好变频器参数的设置与调试,是设备正常运转的一个根本保证措施,现场出现的许多问题,往往是参数的设置问题,而与设备本身无关,由此可见合理正确设置参数的重要性。参数设定前要详细阅读产品使用说明书,另外还要注意以下三点:
(1)基本参数的设置基本参数包括电机名牌上的额定功率、电压、电流、转速、频率以及启动、制动和电机控制方式等,这里需注意的是输人电压要根据本单位供电情况选定,最高输出频率的设定也要慎重;
(2)根据生产工艺的要求做好其它参数的设置变频器一般都有几十到上一百个可设置的参数,实际运用中大多数可采用出厂设置,仅对少数作特殊设定即可满足生产要求。如在要求重载启动的环节,则必须设定启动提升参数,可通过设定连续提升和启动提升两个参数来提升转矩,提升转矩只在启动时有效并与连续提升相叠加,叠加点总和被限制在250%以下,当频率达到设定值时,启动提升作用结束,这样就能满足设备的启动要求。
(3)设备的初运转参数设定完毕后,进人初运转阶段,要仔细检查线路,确保接线的正确性,不允许反转的设备要检查相序。为保证安全可靠,建议先用键盘人工控制方式,缓慢启动,并观察设备运转情况及输出电流,合理调整电机启动和制动时间、转矩等参数,逐渐加速到额定速度,运行正常后方可投入到自动方式,完成试运转。
亨达从事变频调速系列三相异步电动机的研发制造已多年,其中YE3VP/YE4VP变频调速系列三相异步电动机为最新开发研制的高效变频调速电动机。
该系列电机采用优越的电磁设计方案及低能耗的冷轧硅钢板和纯度很高的防电晕电磁漆包线,以使电机在低速时恒转矩输出及在高频段保持一定的过载能力。采用性能优良的电磁线及绝缘材料,可靠的浸渍过程及检测措施,使电机在变频器高频载波引起的过电压方面具有很强的适应能力。该系列电机采用独立的风机冷却,以保证电机在低速长期运行时温升不超过允许值。电机可方便的安装制动装置,编码器,测速机以实现快速制动和自动控制。
YE3VP/YE4VP系列变频调速电机,具有效率高、噪音低,振动小,调速范围广,运行可靠等优点。广泛用于纺织、风机,水泵调节流量及机床、化工冶金、钢铁等行业的恒转矩(基频以下)和恒功率(基频以上)调速,并可以满足造纸、电缆、塑料、包装、电梯、起重等特殊领域的需要。
  审核编辑:汤梓红
