JL-2系列之JL-206NEMA接口旋锁式数控光控开关(反比例)
本期单品
JL-2系列之JL-206 NEMA接口 旋锁式数控光控开关(反比例)
产品介绍
JL-206旋锁式模拟电子式光控开关系列产品适用于根据环境自然光照水平自主控制街道照明、花园照明、通道照明、门廊照明和园区照明。
该系列产品设计了带有红外滤波光晶体管的微处理器电路,并配备电涌放电器(MOV)。此外,预设的5-20秒的时间延迟控制功能可以避免夜间由于聚光灯或闪电造成的冗余操作。
长寿命版本可保持恒定可靠的特点,继电器可以超过10,000个工作寿命周期,当加装双层保护外壳,可为JL-206提供更长的工作寿命。HP版本可提供更高的负载。
该系列产品提供三个锁扣端子,满足ANSI C136.10和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。
接口
三视线稿图
接口
产品特点
·ANSI C136.10旋锁
·宽电压
·反比例照度
·完全可定制
·内置浪涌保护
·红外滤波光电晶体管
·中夜降亮
·过零保护
·可选失效模式开/关
·抗紫外线外壳
·支持 FCC class A
参数表
接口
安装说明
*断开电源。
*根据下图连接插座。
*将光电控制器推上并顺时针旋转,将其旋锁在插座中。
*如有必要,调整插座位置,以确保光感光口指向光控器顶部三角所示的北向。
接口
初始测试
*首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭。
*要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光窗。
*不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置关闭。
*光控器测试大约需要2分钟。
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响。
产品编码表
接口
1: C = 120-277VAC
E = 347VAC
F = 480VAC
2: 5 = 亮灯
4 = 关灯
3: F12 = MOV,110J/3500A
F15 = MOV,235J/5000A
F23 = MOV,460J/10000A
F25 = MOV,546J/10000A
F40 = MOV,640J/ 40000A
M4K = MOV,4KV Surge
D6K = R/C,6KV Surge
R2W = R/C,20KV Surge
A2W = A/D,20KV Surge
4: F = 符合FCC电磁骚扰规范要求,Class B
N = 未验证FCC符合性
5: HP = Hi-Power 20Amp
S = Standard 10Amp
6: P = 紫外线稳定聚丙烯
C = 紫外线稳定聚碳酸酯
K = PP内壳+PC外壳
7: F = 蓝    D = 绿   H = 黑
K = 灰    可选
8: IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
IP54 = 电子关联发泡垫圈
IP66 = 弹性体圈+硅胶内外密封
IP67 = 使用硅胶圈+硅胶内外密封(包括铜脚针)
9: 开灯照度
10: 开灯延时(秒)
11: 关灯照度
12: 关灯延时(秒)
13: 可选中夜降亮(小时)
14: Z = 可选过零控制技术+长寿命
N = 无
审核编辑 :李倩
