云传物联浮标水质在线监测科多参数集成可定制
今日头条
1184人已加入
浮标系统专为地表水监测领域开发,采用低重心设计,PE外壳,EVA填充,内嵌螺丝固定,使得浮标运行更加稳定可靠。直径仅为80cm,重量仅为40KG,无需吊装即可完成人工投放,适合城市内河及湖泊在线水质监测。 浮标采用太阳能供电,可选择GPRS、3G、4G或NB-IOT进行数据远传,数据支持PC或手机APP远程访问。
监测
浮标水质在线监测系统
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工作术手段。
推出多参数水质监测浮标系统,可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
监测
二.产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
● 一体化结构,体积小、适合大面积布点;
● 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
监测
1.低重心设计,更稳定可靠
2.轻便小巧,无需吊装即可完成投放
3.多个参数可选,支持禹山荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、叶绿素、蓝绿藻、pH、ORP、NH4-N氨氮、UV COD或水中油
4.传感器带有自清洁刷,无需频繁维护
5.可选择GPRS、3G、4G或NB-IOT进行数据远传
技术参数:
监测
监测
现场案例:
监测
监测
监测
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
