微机消谐摇表测试过程
首先检查一遍壳体,然后接好线路,查看一下绝缘程度如何,手动摇动摇表手柄,以每分钟120转的速度,然后摇表的指针,指向2500,证明微机消谐的线路和壳体它的绝缘是没有问题的,也就证明这个微机消谐是合格的。
       微机消谐也可以配置打印机,可以及时打印输出故障报告,包含故障类型,故障时间,4种频率的电压分量,可适用于35kv以下各种电压等级和各种谐振频率,适用范围比较广。在发生铁磁谐振时,装置通过控制启动大功率固态继电器,可以进行快速消除,在出现过电压,单相接地等故障时会出报警信号并显示保存相关信息。可以分别记录谐振和接地故障次数,按照时间顺序可找回20次接地故障和20次谐振故障的详细信息,进行显示并可以通过接口上传打印记录。装置通过接点闭合或者语音报警的方式进行输出,装置可以配置通信接口,中文蓝色液晶显示,人性化的菜单设计,良好的人机操作界面
可区分铁磁谐振,过电压,单相接地,此装置可以防止由于系统运行或干扰引起的死机现象的发生,可以可靠运行。采用高频开关电源,抗干扰能力强,允许输入电压波动范围大,可以交直流使用。
审核编辑 黄昊宇
