【数据库数据恢复】Linux EXT3文件系统下ORACLE数据库误删除的数据恢复案例
数据库数据恢复环境:
LINUX EXT3文件系统,部署ORACLE数据库。
数据库故障&分析:
管理员在建立测试库时选错了服务器,在ORACLE数据库平台上CREATE了一套新库,创建至10%左右时发现异常,中止操作。
查看数据库目录发现只剩下SYSTEM2.DBF这一个库,其他的库(主要为SYSTEM1.DBF)丢失。
经过北亚数据恢复工程师团队经过会诊,最终确定了方案:
直接重建原先文件的属性节点,即主要恢复原文件的大小、存储位置等信息。通过节点重新描述文件。
如果上述方法不可行,可以按照ORACLE数据库的页面结构特征进行分析与恢复。
数据库数据恢复过程:
1、对故障数据库所涉及到的硬盘做镜像备份,后续的数据恢复操作在镜像备份文件上进行,避免对原始数据造成二次破坏。
2、通过北亚自主开发的针对LINUX EXT3文件系统误删除的恢复软件,我们找到了一些ORACLE数据库文件,导出后发现导出的SYSTEM1虽然结构完好,但文件大小与用户描述的文件大小相差很远。
3、经过仔细分析,确认导出的SYSTEM1.DBF为用户创建测试库时生成的库,因未全部生成便被取消,所以只占用了很小的初始化空间,与原数据库无关。
4、重新对全盘进行扫描,结合ORACLE本身的结构,锁定原SYSTEM1.DBF的数据区,但发现这块数据区已经被新生成的几个新库覆盖了。
5、经过北亚数据恢复工程师的努力,将用户描述大小的丢失的数据成功导出。但经过验证后发现,导出的数据虽然结构完好、无损坏,但因头部库结构及字典均遭受破坏,无法重现,只能在数据完好的区域内再次查找数据。
6、ORACLE工程师通过对中间数据进行分析、重组,重新导入到新库中并进行验证,最终用户确认所需要的数据已经全部恢复。
审核编辑:汤梓红
