LTCC陶瓷滤波器的特性及应用分析
EMC/EMI设计
1296人已加入
在上一期射频滤波器解读中,我们也顺带提到了比较小众的LTCC滤波器,为什么说LTCC滤波器比较小众呢?因为LTCC滤波器不同于射频滤波器主流的SAW和BAW,LTCC可以说是一种工艺,简单说就是低温陶瓷烧结,与声学滤波器材料不同,工艺不同,LTCC因为跟射频滤波器相关而变得高大上。实际上,从产品角度来看LTCC主要有两个方向,元器件和基板。基板不在我们今天解读的范围内,即使在器件领域LTCC也不只是滤波器,还可能是巴伦,耦合器,合路器/频分器。
LTCC器件市场规模估计在65亿人民币左右,其中TDK,村田占据了大头,根据钟林此前发布的相关数据,2021LTCC器件全球销售额估算如下:
LTCC
具体到LTCC滤波器,市场规模就更加小众了,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年LTCC滤波器行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2020年,全球LTCC滤波器市场规模约为1.74亿美元;预计2020-2025年,全球LTCC滤波器市场将以4.6%左右的增速增长,到2025年市场规模将达到2.18亿美元左右。不过LTCC利润非常高,ACX是唯一一家只做LTCC产品的台湾上市公司,近12个月的毛利率为53%,净利率为32.9%,由此可以猜测TDK,村田的毛利率会更高,这也是国内厂家想进入这个行业的原因。
LTCC(低温共烧陶瓷)滤波器:适合高频、宽频带,可以满足 Sub-6GHz及毫米波频段应用。主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电感组成;另一种是采用多层耦合带状线结构。原理是将电容和电感通过 LTCC 多层陶瓷集成在陶瓷基板内部。LTCC 内埋植电容的设计有两种方式:垂直交指型(VIC)电容和金属-介质-金属(MIM)电容。在相同电容量的情况下,VIC 结构电容相比 MIM 结构电容能够减小端电极面积,有效减小滤波器尺寸。
无线通信从4G进入5G时代,5G频段的扩充需要新增匹配的射频前端器件,在5G毫米波频段中,毫米波频段的频率更高、带宽更大,现阶段的射频声学滤波器的性能不再适用于毫米波,主要原因是带宽变大导致声学滤波器的一致性难度提升,并存在易发生温漂问题。在此情况下,可支持更大带宽和更高频率的LTCC陶瓷滤波器将会是未来应用于毫米波频段的选择方案之一。LTCC滤波器成本低、产能足、尺寸小、抗电磁干扰强、不必另加封装,同时还带有优良的高频、高速传输以及宽通带的特性,可以满足 Sub-6GHz 中的频段 n77、n78、n79 及毫米波频段应用。与 SAW 滤波器相比,LTCC 具备更高的功率处理能力,目前比较高端的5G手机里面LTCC器件的需求多达15PCS。
LTCC
LTCC
顺带说下,LTCC在我们熟悉的通信基站里面,应用是比较少的,主要原因是基站的设计周期长,设计一个产品少说也要好几年,熟悉金属滤波器和陶瓷滤波器的人都知道,基站中滤波器的定制性需求特强,基站大厂各自设计不一样,具体到每个频段需求量也不大,所以到滤波器厂家,这点小众需求还是不入法眼的。
  LTCC滤波器将来的发展方向,替代介质滤波器。这两年陶瓷介质滤波器已然成为过去式,那么这些投资的设备如何再利用?厂家都得去思考,且随着材料和技术的发展,LTCC替代部分介质滤波器将是一个趋势。在毫米波频段,LTCC目前可以做到200GHz的频率,在7-24GHz这个目前应用不多的通信频段,未来也是非常有潜力的。
总的来说LTCC滤波器还是非常小众的市场规模较小但利润较高的一个赛道,目前国内进入这一块的主要是顺络,麦捷,佳利电子,飞特尔,振华富,当然台湾还有国巨,美磊等厂家,去除海外的头部企业,竞争还是比较激烈,所以对于后续要加入这个赛道的厂家还是要谨慎,看着风光,做起来就不是那么简单了。
编辑:黄飞
