运放的简单应用-电压比较
模拟技术
2524人已加入
运放的简单应用-电压比较
1.实验器材
面包板,导线,1k电阻x2,2k电阻,滑动变阻器,lm324运放芯片,发光二极管,5v直流电源。
2.实验电路
运放
3.实验步骤
用面包板按电路原理图接线
运放
其中lm324芯片的引脚如图
运放
这里只需使用第一组(1,2,3号引脚)
接入5v电源,可以知道V2为1.70v
调节滑动变阻器接入阻值,测量不同阻值下V1,V3的大小
运放
通过比较可以发现当V2
此时调节滑动变阻器至发光二极管恰好变亮,稍微调小时发光二极管不亮,测得
运放
此时可以发现当运放芯片IN-输入电压低于IN+输入电压时,OUT输出高电平,否则输出低电平。
由于lm324芯片输出具有压降且放大倍数较大,这里OUT输出为3.75v或0v,仅作为电压比较器使用。
运放
利用电压比较的原理使用lm324芯片和多个电阻和发光二极管可以设计一个简易测量电池电量的装置(电池电量减少时输出电压降低,通过比较可用发光二极管显示剩余电量是否低于某阈值)。
结论:
·当运放芯片IN-输入电压低于IN+输入电压时,OUT输出高电平,否则输出低电平。
