力科44Xi示波器可以开机,但进不了系统-安泰维修 力科示波器44Xi开机后进不了系统。安泰维修检测实际是仪器开机到初始界面死机,进不去。本期将为大家分享本维修案例。
力科示波器44Xi开机后进不了系统维修
下面就是力科44Xi维修情况
一、示波器维修型号:力科44Xi。
二、报修故障:开机后进不了系统。
三、故障检测:仪器开机到初始界面死机,进不去。外壳安装错误,缝隙大,易碎标破损,外壳缺螺丝一个,镙丝错位安装,机器被修过,控制板坏。
四、维修措施:更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份44Xi力科示波器产品参数,一起来学习吧
1. 实时取样速率:5 GS/s
2. 带宽:400 MHz
3. 上升时间(典型值):875 ps
4. 通道数量: 4
5. 标准内存长度: 4M/8M
6. 单次取样速率: 5 GS/s
7. 重复取样(RIS)速率: 200 GS/s
8. 带宽限制: 20 MHz; 200 MHz
9. 输入阻抗: 1 MΩ || 16 pF
10. 输入耦合: 50 Ω: DC 1MΩ: AC, DC, GND
11. 垂直分辨率: 8位; 增强分辨率(ERES)高达11位
12. 灵敏度(mv - V):50欧姆: 2 mV - 1 V/p全面可变; 1兆欧: 2 mV - 10 V/p全部可变
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的力科示波器44Xi开机后进不了系统维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
