一文详解运放输入电压
模拟技术
2524人已加入
运放输入电压
定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。
优劣评定:一般运放的输入电压范围比电源电压范围窄 1V 到几 V,比如±15V 供电,输入电压范围在-12V~13V。较好的运放输入电压范围和电源电压范围相同,甚至超出范围 0.1V。比如±15V 供电,输入范围在-15.1V 到 15.0V,这会使得放大器设计具有更大的输入动态范围,提高电路的适应性。
当运放最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差 0.1V 甚至相等、超过,都可以叫 “输入轨至轨”,表示为 Rail-to-rail input,或 RRI。
理解:运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放会被烧毁,但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。之所以叫共模输入电压范围,是因为运放正常工作时,两个输入端之间的差压是很小的,某个输入端的电压与两个输入端电压的平均值(共模)是基本相同的。
下图是OPA227的输入电压范围:
输入电压
下面来看下实际仿真,不同输入电压下的输出电压。
搭建的电路为电压跟随器,在运放输入范围内,输入电压等于就输出电压
仿真1
输入电压10V
供电电压:±15V
实测输出电压:10V
输入电压
仿真2
输入电压13V
供电电压:±15V
实测输出电压:13V
输入电压
仿真3
输入电压14V
供电电压:±15V
实测输出电压:11.77V
输入电压
可以看出,当运放供电15V , 输入电压确实在手册归定范围内时,输出正确,超出了运放输入范围是,输出电压就不正确。
