新品快讯
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款带4通道分组式延迟的串行控制16通道恒流LED驱动器TLC59282,可显著简化视频显示、留言板、娱乐照明和LED指示灯等LED显示应用的设计工作。TI电源产品业务拓展工程师吴涛表示,LCD技术由于受到显示面积的制约,当某些应用需要几十到上百平米显示面积时,LCD往往显得力不从心。但LED技术却不存在这方面的桎梏,而且作为一种3色RGB散热光源,LED不仅容易营造出各种不同的显示效果,更是一种绿色光源,在很多国家都受到了政府支持。
图:TI低噪声16通道恒流LED 驱动器TLC59282。
TLC59282输入电压范围为3.0V-5.5V,支持2-45mA恒流范围(VCC<3.6 V 时为2-35mA),其LED通道耐压最高可达17V。吴涛特别强调了该芯片在通道间电流误差精度(+/-0.6% 典型值)与芯片间的电流误差精度(+/-1 典型值)上的优势,认为这将能够最大程度的确保多串LED之间实现均匀的亮度。“对大尺寸LED显示屏来说,如果LED驱动器控制的电流与画面本身要求的电流有误差,整个画面最终呈现出来的颜色就会走样,甚至失真。比如红色,电流强一点,弱一点,屏幕就会呈现出鲜红色和暗红色。”
另一方面,为了最大限度降低同步开关噪声,TI方面在TLC59282中对LED输出开关采取了摆动处理,进一步降低了峰值开关电流瞬变,以促进LED模块中低成本双层PCB的布线。而如果采用传统的多通道LED驱动器,就必须采用四层PCB布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径。
此外,TLC59282支持30ns BLANK脉冲,可在多路复用应用中实现非常高的刷新率。吴涛解释说,如果把黑色和白色之间分为若干等份的话,可以分成6万多阶真彩色。30ns BLANK脉冲意味着LED发光强度可以很低,达到接近黑色但不是黑色的状态,从而使整个色阶,乃至整个画面显得很加均匀。“我们的竞争对手指标目前都基本维持在60-70nS,甚至300nS最小脉冲宽度。所以,单从色彩细腻度上来说,TLC59282具有绝对的优势。”
