本文来源电子发烧友社区,作者:juby, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2012362_1_1.html
AHT20简介
2020年上市,奥松生产;
3mmx3mmx1mm 超小体积;
经过标定的数字信号,标准I2C输出格式;
由一个电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件组成;
采用SMD封装适于回流焊;
响应迅速、抗干扰能力强;
AHT20 的供电范围为 2.0-5.5V, 推荐电压为3.3V。
应用场景
它广泛应用于暖通空调 、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车 、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节、医疗及其他相关湿度检测控制等领域。
封装
传感器性能
查看我们之前分享的网文,对比DHT21的参数如下:
DHT11及DHT21温湿度传感器时序图解析(
STM32)
由上对比,AHT20的精度要比DHT21的精度要好,而且价格又低了很多。
原理图手册中推荐电路
开发板中的原理图
与开发板连接情况如下:
[td]
管脚名称 |
复用描述 |
GPIO_13 |
GPIO_13/ADC6/PWM4_OUT/I2C0_SDA/ UART0_LOG_TXD |
GPIO_14 |
GPIO_14/PWM5_OUT/I2C0_SCL/ UART0_LOG_RXD |
由上我们知道,这个AHT20使用的Hi3861芯片的I2C0。
程序源码
AHT20的鸿蒙驱动代码,润和公司的开源库中已经有了,我们就不重复造轮子了,直接使用,结合AHT20的数据手册分析一下代码。
如何编译
在~/harmony/code/code-1.0目录下执行:python build.py wifiiot
模块的地址
I2C发送的首字节包括7位的I2C设备地址 0x38和一个SDA方向位X(读R:'1',写W:'0')。
手册中描述的模块地址定义如下:
由上分析,我们得到读数据操作的首字节AHT20_READ_ADDR和写数据操作的首字节AHT20_WRITE_ADDR分别定义如下:
#define AHT20_DEVICE_ADDR 0x38#define AHT20_READ_ADDR ((0x38<<1)|0x1)#define AHT20_WRITE_ADDR ((0x38<<1)|0x0)I2C总线
AHT20 采用标准的 I2C协议进行通讯。
STM32 I2C通信操作24C02写数据、读数据
4位数码管显示模块驱动
基于鸿蒙OS移植OLED驱动程序
I2C写函数
上图中的AHT20_Write()函数中调用了I2cWrite()函数。
I2cWrite()函数是系统中I2C进行写操作的函数,这个函数的参数含义解释如下:
参数1:WifiIotI2cIdx id ,这个参数是使用的I2C的ID,这个参数可选下面枚举中的一个值:
typedef enum { /** I2C hardware index 0 */ WIFI_IOT_I2C_IDX_0, /** I2C hardware index 1 */ WIFI_IOT_I2C_IDX_1,} WifiIotI2cIdx;
因为我们这里使用的是I2C0,所以这个参数应该为:WIFI_IOT_I2C_IDX_0 。
参数2:unsigned short deviceAddr,这个参数是I2C总线下面的设备地址,因为这是一个写操作,所以这个参数我们选用上面的宏定义:AHT20_WRITE_ADDR 。
参数3:const WifiIotI2cData *i2cData ,这个参数是我们要发送的数据,该变量的数据类型为一个结构体类型: HalWifiIotI2cData ,该结构体的定义如下。
/*** @Brief Defines I2C data transmission attributes.*/typedef struct { /** Pointer to the buffer storing data to send */ unsigned char *sendBuf; /** Length of data to send */ unsigned int sendLen; /** Pointer to the buffer for storing data to receive */ unsigned char *receiveBuf; /** Length of data received */ unsigned int receiveLen;} HalWifiIotI2cData;I2C读函数
上图中的AHT20_Read()函数中调用了I2cRead()函数。
I2cRead()函数是系统中I2C进行读操作的函数。
I2cRead()函数的参数与I2cWrite()函数的参数类似,只是参数3:const WifiIotI2cData *i2cData ,这个参数用于接收我们读取到的数据。
常用命令
AHT20常用的命令有:
初始化命令 ('1011’1110') ,即0xBE;
测量温湿度命令('1010’1100'),即0xAC;
软复位命令('1011’1010'),即0xBA。
基本指令集状态位
通过发送0x71可以获取一个字节的状态字,状态字各位的含义描述如下:
状态字各位含义说明传感器读取流程
上电后要等待40ms,读取温湿度值之前, 首先要看状态字的校准使能位Bit[3]是否为 1(通过发送0x71可以获取一个字节的状态字),如果不为1,要发送0xBE命令(初始化),此命令参数有两个字节, 第一个字节为0x08,第二个字节为0x00。
AHT20模块的状态判断通过下面AHT20_Calibrate()函数来判断,具体执行过程如下图所示:
注:在第一步的校准状态检验只需要上电时检查,在正常过程无需操作。
软复位
上面代码中有一个这样的指令:AHT20_ResetCommand()
这个命令用于在无需关闭和再次打开
电源的情况下,重新启动传感器系统。
在接收到这个命令之后,传感器系统开始重新初始化,并恢复默认设置状态,软复位所需时间不超过 20 毫秒。
灰色部分由 AHT20 控制
#define AHT20_CMD_RESET 0xBA // 软复位命令// 发送软复位命令static uint32_t AHT20_ResetCommand(void){ uint8_t resetCmd[] = {AHT20_CMD_RESET}; return AHT20_Write(resetCmd, sizeof(resetCmd));}-
直接发送 0xAC命令(触发测量),此命令参数有两个字节,第一个字节为 0x33,第二个字节为0x00。
触发测量命令发送的数据如下:
具体使用的代码如下:
#define AHT20_CMD_TRIGGER 0xAC // 触发测量命令#define AHT20_CMD_TRIGGER_ARG0 0x33#define AHT20_CMD_TRIGGER_ARG1 0x00// 发送 触发测量 命令,开始测量uint32_t AHT20_StartMeasure(void){ uint8_t triggerCmd[] = {AHT20_CMD_TRIGGER, AHT20_CMD_TRIGGER_ARG0, AHT20_CMD_TRIGGER_ARG1}; return AHT20_Write(triggerCmd, sizeof(triggerCmd));}-
等待75ms待测量完成,忙状态Bit[7]为0,然后可以读取六个字节(发0X71即可以读取)。
注:传感器在采集时需要时间,主机发出测量指令(0xAC)后,延时75毫秒以上再读取转换后的数据并判断返回的状态位是否正常。若状态比特位[Bit7]为0代表设备闲,可正常读取,为1时传感器为忙状态,主机需要等待数据处理完成。
相对湿度转换
将上图中蓝色背景的六个字节数据中,红色方框框住的为湿度数据,组成一个20bit长度的一个整形数;紫色方框框住的20bit为温度数据。
湿度数据按下面代码实现拼接:
#define AHT20_RESOLUTION (1<<20) // 2^20uint32_t humiRaw = buffer[1];humiRaw = (humiRaw << 8) | buffer[2];humiRaw = (humiRaw << 4) | ((buffer[3] & 0xF0) >> 4);
通过手册我们得知相对湿度的计算公式如下:
上面代码求得的 humiRaw 即为上图公式中的Srh,所以根据上图公式,使用如下代码即可获得相对湿度RH。
*humi = humiRaw / (float)AHT20_RESOLUTION * 100;温度转换
按如下方式合并温度数据的20bit数据:
uint32_t tempRaw = buffer[3] & 0x0F;tempRaw = (tempRaw << 8) | buffer[4];tempRaw = (tempRaw << 8) | buffer[5];
查看手册。我们知道20bit的数据跟℃的换算关系如下:
用代码具体实现如下:
*temp = tempRaw / (float)AHT20_RESOLUTION * 200 - 50;结果展示
将上面编译之后的结果下载验证,输出如下:
