通嘉推出恒电流LED背光驱动IC- LD7889
新品快讯
30人已加入
  通嘉推出可驱动4 channel LED line bar,其效率高达93%,恒电流LED 背光驱动IC- LD7889。
  4.5V 至 36V 的宽输入电压范围,能配合各种电源驱动12- 90颗LED 产生均匀亮度,IC内部每一channel 的电流驱动能力最大可达330mA,可以应用未来高电流的LED light bar。
  LD7889 聚焦在较大尺寸的LED monitor 与 较小尺寸的LED TV,可提供LED 短路与断路的保护机制,以及LED误动作讯号侦测的输出保护讯号,使系统能判断LED light bar 的使用状况。
  LD7889内建创新专利技术的机制,可以满足如下系统商的规格:
  (1)对于系统要求的IC Thermal 问题,使IC package 温度能低于客户的规范。
  (2)对于3D 动态画面的电源规范。
通嘉推
