那之后总归觉得OLED怎么也得能显示中文吧,所以本篇主要介绍怎么在OLED上显示中文,当然是基于上次报告的代码,最终代码会在文末附件里。主要内容有如下几点:
1、 汉字取模
2、 代码编写修改
3、 烧录测试
一、 汉字取模
上次报告已经介绍过,套件使用的OLED显示cache如下图所示,显示点阵对应cache每个字节的顺序是从左到右从上倒下,而显示的每个字节的bit是高位在下。
通过显存与点阵对应关系,那汉字取模要遵循字节从左到右从上到下,字节内为纵向8点(一个字节位数)下高位取模方式,使用的取模软件是“LcmZimoLCD字模提取工具软件”,报告后边会在附件中体现。因此,最终软件设置界面设置内容如下图所示:
设置完成后点击“参数确认“并在下方文字框中输入”你好“并点击输入字串进入下一界面,下一界面如下图所示:
由图中可以看出汉字取模已经完成,并直接生成C语言代码。形式如下:
// ------------------ 汉字字模的数据结构定义------------------------ //
typedef struct typFNT_GB16 // 汉字字模数据结构
signed char Index[2]; // 汉字内码索引
char Msk[32]; // 点阵码数据
复制代码
// 汉字字模表 //
// 汉字库: 宋体16.dot 纵向取模下高位,数据排列:从左到右从上到下 //
struct typFNT_GB16 code GB_16[] = // 数据表
"你",0x40,0x20,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,
0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x04,0x43,
0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x0C,0x00,0x00,
"好",0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x80,0x82,
0x82,0x82,0xE2,0x92,0x8A,0xC6,0x80,0x00,
0x40,0x22,0x15,0x08,0x14,0x63,0x00,0x00,
0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
// 汉字表:
// 你好
复制代码
此处生成的代码需要做进一步修改方可使用鸿蒙系统使用的GCC编译器,具体修改内容会在代码修改中做详述。
二、 代码编写与修改
代码修改主要有如下几点。
1、 单个汉字字符机构体修改:
修改汉字取模软件生成的代码,能够通过鸿蒙交叉编译器,其中结构体 struct typFNT_GB16 内的signed char Index[2]; 索引值由2更改为3,因为单个汉字在双引号内时还需要一个字节存储字符串结束字符“”。最终更改后的结构体如下:
unsigned charindex[3]; // 汉字内码索引
charmask[32]; // 点阵码数据
复制代码
2、 汉字码表:
查看上文中生成的汉字码表struct typFNT_GB16 code GB_16[],可以看出字模软件将所有数据都以字节数组的方式存放的,这种存放方式在IAR中可以直接编译通过,也就是IAR会将字符数组映射到struct typFNT_GB16内容中,而鸿蒙使用的GCC编译器不支持此类操作,所以上次报告未能实现中文显示。根据编译器报错提示,需要将生成的汉字码表更改为如下:
const structtypFNT_GB16 ST_GB_16[] =
{"你",},
{"好",},
0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
复制代码
3、 显示函数添加中文显示代码:
需要在OLED驱动中添加汉字处理部分,本报告依据上一个报告主要是修改OLED_DrawString16函数。其中有几个需要特别注意的在代码中有注释。修改后代码如下:
i
ntOLED_DrawString16(int x , int y ,const char* p_str , int color)
int i , j , m ;
const unsigned char *p_asc = 0;
const char* p_cn = 0;
const struct typFNT_GB16* p_cn_lib ;
if((x >= 120) || (y >= 7))
return -1;
while(*p_str != '')
// 判断当前字节是不是汉字字符,
// 汉字编码用两个字节表示一个汉字,并且起始自己大余0x7f
// 本来使用(*p_str)<0X80,但是编译器编译有Warning提示
// 提示为此条指令永远为true,编译中不允许有告警故更改为
// (*p_str)&0X80)==0
if(((*p_str)&0X80)==0)
p_asc = nAsciiDot16X8 + ((*p_str -32)<< 4) ;
for(j = 0 ; j < 2 ; j++)
for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
if(color)
OLEDBuffer[(y + j)][x +i]= * p_asc ++ ;
else
OLEDBuffer[(y + j)][x +i] = ~(* p_asc ++) ;
x += 8 ;
p_str ++ ;
Else
printf("[xxxxx]hanzi.
p_cn = (char*)-1 ;
p_cn_lib = ST_GB_16 ;
m = GetSTLiberayNum();
for(i = 0 ; i < m ; i++)
printf("[xxxxx] *p_str =%x.
",*p_str);
// 此处多一个char型指针取值与0xff解释在代码末尾
if(((*p_str)&0xff) ==p_cn_lib->index[0])
printf("[xxxxx]bingo1.
if(((*(p_str+1))&0xff)== p_cn_lib->index[1])
p_cn = p_cn_lib->mask ;
printf("[xxxxx]bingo2.
break ;
p_cn_lib++;
if(p_cn != (char*)-1)
for(i = 0 ; i < 16 ;i++)
if(color)
OLEDBuffer[(y +j)][x + i]= * p_cn ++ ;
else
OLEDBuffer[(y +j)][x + i] = ~(* p_cn ++) ;
x += 16 ;
p_str += 2;
return x;
复制代码
以上代码修改过程中从注释可以看出有两个地方编译器有特别之处,第一个在代码注释中已经解释,而第二个贴别解释一下,因为本人也很困惑。
其中((*p_str)&0xff) == p_cn_lib->index[0]这一条,p_str按照定义类型是“const char*”,对其取值应该是char类型,而实际取值后是一个4字节数值。可能所使用的gcc中char为4字节的类型,使用printf("[xxxxx] *p_str =%x.
",*p_str);语句串口打印居然在字符值前面添加了0xffffff--。所以才有了((*p_str)&0xff)的处理。此处问题折腾了半个下午才找到原因,一方面对gcc使用不多,不是很熟悉,另一方面可能是自己编程方式有问题。
4、 显示代码添加:
在OLED显示驱动中添加OLED_DrawString16(8,4,"你好",1);语句,并修改BUILD.gn文件添加字库代码文件,编译生成bin文件。
三、 编译测试
编译测试不多说了,下载后按RESET按键重启,OLED显示内容如下图:
