实验名称:基于压电材料的粘滞阻尼器中阻尼液黏度监测
研究方向:生物学
实验内容:通过施加电压在粘滞阻尼器正负极,观察传感器发出的电信号。
测试目的:通过加压之后的阻尼液的时域图,判断压力波信号直接沿试件内壁传播对实验的干扰
测试设备:信号发生器,ATA-2021B功率放大器,数据采集系统,笔记本电脑,粘滞阻尼器。
实验过程:
实验方法:如上图所示采用两个压电陶瓷传感器,一个作为驱动器,另一个作为传感器。由任意波形发生器发射100khz-300khz的正弦激励信号,经ATA-2021B功率放大器放大到180vp-p,根据压电陶瓷的逆压电效应,将电信号转换为传感器的振动,使PZT驱动器振动产生压力波,压力波通过阻尼液传播并引起PZT传感器振动,通过压电陶瓷的正压电效应,将传感器的振动信号转换为电信号,并收集到数据采集系统中,通过分析采集的数据实时监测粘滞阻尼器中阻尼液的黏度。
实验结果:
图1
图2
图3
如图1,图2所示为无且尼液和阻尼液黏度为13800mm/s时接收信号的时域图,图3为滤波后的无阻尼液和阻尼液黏度为13800mm2/s时接收信号的时域图。可以看出,沿试件内壁传播的信号幅值远远小于沿阻尼液传播的信号幅值,验证了软木块的有效性,从而排除了压力波信号直接沿试件内壁进行传播对实验结果的干扰。
ATA-2021B高压功率放大器在该实验中发挥的效能:可控电压源
选择该功率放大器的原因:电压高、输出波形好、操作简单、兼容多种信号发生器
ATA-2021B高压功率放大器参数指标:
西安安泰电子是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
【国产品牌,打破垄断】
安泰电子的技术人员源自西安交通大学及西北工业大学的科研机构,工程师拥有多年的研发经验以及众多技术专利。
【数控增益,各种兼容】
为了满足不同客户的需求,实现不同客户对于电压的需求,安泰功率放大器的数控增益系统可以调节到需要的数值,同时兼容主流的信号发生器。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
