地表水地下水微型水质监测站多参数微型水质在线监测站
1.3w人已加入
随着世界人口的增长及工农业生产的发展,用水量也在日益增长。同时由于人类的生产和生活,导致地表、地下水体的污染,水质恶化,使有限的水资源更加紧张。如此在水资源紧缺的环境下,我们更要珍惜水资源,同时检测部门做好水质检测、监督的工作,为民众的身体健康提供保障。
在线水质监测站技术是随着企业科学的形成和发展而产生的,在以往水质分析的基础上发展起来的,用科学的方法监视和检测反映水体质量的变化趋势及污染的来龙去脉为目的,是评价水体质量的基础。
系统优点
1. 无人值守,自动连续在线监测。2. 占地面积小,采用一体化设计,高度集成度、低成本、占地面积1平方米,安装方便。3. 监测要素多,一套系统可监测水质五参数、COD、氨氮等多种因子。4. 配置灵活,支持常规多参数监测因子任意组合。5. 建设成本低,适合移动、随机布点监测以及大面积网点建设。6. 运行成本低,仪器运行无试剂消耗,无需专人定期更换试剂。7. 光学原理可监测实时数据,亦可设置定时测量、连续测量多种方式切换。8. 采样系统科学,可满足不同水体的监测要求。9. 对安装点位无特殊要求,安装点位选择灵活。10. 仪器机箱可防水、防尘,满足户外不同天气的应用需求。
水质监测
水质监测
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
水质监测
水质监测
水质监测
系统架构
固定式微型水质自动监测站由前端采样单元、水质传感器监测单元、数据采集控制单元、数据传输单元,后端数据接收服务、环境监测控制平台及数据处理分析应用功能组成。系统构架图如下
水质监测
编辑
现场案例:
水质监测
编辑切换为居中
水质监测
水质监测
水质监测
水质监测
审核编辑 黄昊宇
