NV040C语音芯片在共享充电插座中的应用方案
近年来,我国新能源汽车保有量不断增加,对电力需求也不断攀升,新型充电方式及充电设备领域迎来快速发展。智慧共享充电插座可以提高充电便利性,可以极大缓解客户‘里程焦虑’。
智慧共享插座终端内部由计量模块、通信模块、温度采集单元、电力信息采集单元、继电器单元、单片机控制单元、语音ic以及显示输出部分组成,提供最放心的户外用电服务
NV040C语音芯片在共享充电插座上的应用方案:
NV040C是广州九芯电子自主研发的工业级别语音芯片,音质优美,性能稳定,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持220段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
在共享充电插座上置入NV040C语音ic,能够语音提示用户目前使用的状态,真人语音导航客户正确使用该产品,大大提高了客户的使用体验感。
NV040C语音芯片在充电插座的词条内容(可定制):
① 请选择支付方式;
② 支付成功;
③ 欢迎使用智能交流电源管理系统;
④ 请检查您的充电器是否连接;
⑤ 插座已开始供电;
⑥ 插座已断开;
⑦ 余额不足,请充值;
⑧ 设备已被锁定,请联系管理员。
NV040C语音芯片的功能特点:
★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
★支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★外围电路简单,仅需一耦合电容;
★工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。
★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV040C语音芯片的控制模式:
NV040C语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。
①按键控制模组
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms
②端口分配
充电桩
按键模式-低电平触发
①按键播放
1.电平(按键)可打断
2.电平(按键)不可打断
3.电平(按键)保持可循环
4.电平(按键)保持不循环
上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放
②按键播放
电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。
电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放
上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。
电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。
电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。
上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。
上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。
MCU二线串口触发
MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
① 端口的分配
充电桩
②数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
充电桩
