在Linux下如何安装和卸载rpm工具
在Windows系统下安装软件很简单,只要双击后缀为.exe的文件,然后根据提示连续单击“下一步”按钮即可。然而在Linux系统下安装软件就没那么容易了,因为我们不是在图形界面下。所以,你必须学会如何在Linux下安装软件。
前面我们多次提到了yum命令,它是Red Hat所特有的安装RPM程序包的工具。使用RPM工具安装某一个程序包时,有可能会因为该程序包依赖另一个程序包而无法安装;而使用yum工具时,就可以连同依赖的程序包一起安装,很方便。在Rocky里使用yum工具是免费的,但在Red Hat里,使用yum工具需要付费。在介绍yum工具之前,我们先来了解一下RPM。
10.1 RPM工具
RPM是Red Hat Package Manager的缩写,由Red Hat公司开发。它是以一种数据库记录的方式将我们所需要的套件安装到Linux主机的一套管理程序。也就是说,你的Linux系统中存在着一个关于RPM的数据库,它记录了安装的包以及包与包之间的依赖关系。RPM包是预先在Linux机器上编译并打包的文件,安装非常快捷。但它也有一些缺点,比如安装环境必须与编译时的环境一致或者相当,包与包之间存在着相互依赖的情况,卸载包时需要先把依赖的包卸载。如果依赖的包是系统所必需的,就不能卸载这个包,否则系统会崩溃。
下面阿铭会到网络上下载rpm文件,请在你的浏览器里打开该网址:https://mirrors.aliyun.com/rockylinux/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/a/,这些rpm后缀的文件就是RPM包。
每个RPM包的名称都由-和.分成了若干部分。比如在acl-2.2.53-1.el8.x86_64.rpm包中,acl为包名,2.2.53为版本信息,1.el8为发布版本号,x86_64为运行平台。常见的运行平台有i386、i586、i686和x86_64。需要注意的是,CPU目前分32位和64位,i386、i586和i686都为32位平台,x86_64则为64位平台。另外,有些RPM包并没有写具体的平台而是noarch(如adcli-doc-0.8.2-12.el8.noarch.rpm),这说明这个RPM包没有硬件平台限制。
下面介绍一下RPM工具常用的命令。
10.1.1 安装RPM包
安装RPM包的命令如下:
# yum install –y wget  //安装wget命令,wget为下载工具
# wget http://mirrors.aliyun.com/centos/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/at-3.1.20-11.el8.x86_64.rpm
# rpm -ivh at-3.1.20-11.el8.x86_64.rpm
Verifying... #################################
[100%]
准备中...                          #################################
[100%]
正在升级/安装...
 1:at-3.1.20-11.el8                ################################# [100%]
其中各个选项的含义如下。
-i:表示安装。
-v:表示可视化。
-h:表示显示安装进度。
当然,rpm工具也支持直接通过网络安装rpm包,如下所示:
# rpm -ivh http://mirrors.aliyun.com/centos/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/bc-1.07.1-5.el8.x86_64.rpm
获取http://mirrors.aliyun.com/centos/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/bc-1.07.1-5.el8.x86_64.rpm
[100%]
[100%]
正在升级/安装...
 1:bc-1.07.1-5.el8                 ################################# [100%]
另外,在安装RPM包时,常用的附带参数还包括如下几项。
--force:表示强制安装,即使覆盖属于其他包的文件也要安装。
--nodeps:表示当要安装的RPM包依赖于其他包时,即使其他包没有安装,也要安装这个包。
10.1.2 升级RPM包
升级RPM包的命令为rpm -Uvh filename,其中-U选项表示升级。
10.1.3 卸载RPM包
卸载RPM包的命令为rpm -e filename, 这里的filename是通过rpm的查询功能所查询到的,稍后会作介绍。下面先查找一个已经安装的包,然后使用-e选项卸载它。示例命令如下:
# rpm -qa at
# rpm -e at
卸载时,-e选项后面的filename和安装时是有区别的。安装时,是把一个存在的文件作为参数,而卸载时只需要包名即可。
10.1.4 查询一个包是否已安装
查询一个包的命令为rpm -q RPM包名,这里的“包名”是不带平台信息和后缀名的。示例命令如下:
# rpm -q at
未安装软件包at
Verifying...################################# [100%]
准备中...                         ################################# [100%]
正在升级/安装...
# rpm -q at
我们可以使用命令rpm -qa查询当前系统所有已安装的RPM包,限于篇幅,这里只列出前10个,如下所示:
# rpm -qa |head
libevent-2.1.8-5.el8.x86_64
geolite2-city-20180605-1.el8.noarch
rpm-plugin-selinux-4.14.2-25.el8.x86_64
centos-gpg-keys-8.1-1.1911.0.8.el8.noarch
python3-unbound-1.7.3-8.el8.x86_64
filesystem-3.8-2.el8.x86_64
python3-dateutil-2.6.1-6.el8.noarch
ncurses-base-6.1-7.20180224.el8.noarch
python3-libselinux-2.9-2.1.el8.x86_64
glibc-langpack-zh-2.28-72.el8.x86_64
10.1.5 得到一个已安装的RPM包的相关信息
要得到一个已安装RPM包的相关信息,可以使用命令rpm -qi 包名,这里也不需要加平台信息和后缀名。示例命令如下:
# rpm -qi at
Version : 3.1.20
Release : 11.el8
Architecture:
x86_64
Install
Date: 2020年02月06日星期四 03时12分20秒
Group : System Environment/Daemons
License : GPLv3+ and GPLv2+ and ISC and MIT and
Public Domain
Signature : RSA/SHA256, 2019年07月01日星期一 16时40分54秒, Key ID 05b555b38483c65d
Source
RPM : at-3.1.20-11.el8.src.rpm
Build
Date : 2019年05月11日星期六 09时12分23秒
Build
Host : x86-02.mbox.centos.org
Relocations
: (not relocatable)
Packager : CentOS Buildsys
Vendor : CentOS
URL : http://ftp.debian.org/debian/pool/main/a/at
Summary : Job spooling tools
Description
At
and batch read commands from standard input or from a specified
file.
At allows you to specify that a command will be run at a
particular
time. Batch will execute commands when the system load
levels
drop to a particular level. Both commands use user's shell.
You
should install the at package if you need a utility for
time-oriented
job control. Note: If it is a recurring job that will
need
to be repeated at the same time every day/week, etc. you should
use
crontab instead.
10.1.6 列出一个RPM包的安装文件
列出一个RPM包的安装文件的命令为rpm -ql 包名,示例命令如下:
# rpm -ql at
/etc/at.deny
/etc/pam.d/atd
/etc/sysconfig/atd
/usr/bin/at
/usr/bin/atq
/usr/bin/atrm
/usr/bin/batch
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/5b
/usr/lib/.build-id/5b/62f43486550b03dd4fc8620421cdb5a191ddcf
/usr/lib/.build-id/83
/usr/lib/.build-id/83/49b3653cd2bee7e0d8c391862f7c0dd2de32c9
/usr/lib/systemd/system/atd.service
/usr/sbin/atd
/usr/sbin/atrun
/usr/share/doc/at
/usr/share/doc/at/ChangeLog
/usr/share/doc/at/README
/usr/share/doc/at/timespec
/usr/share/licenses/at
/usr/share/licenses/at/COPYING
/usr/share/licenses/at/Copyright
/usr/share/man/man1/at.1.gz
/usr/share/man/man1/atq.1.gz
/usr/share/man/man1/atrm.1.gz
/usr/share/man/man1/batch.1.gz
/usr/share/man/man5/at.allow.5.gz
/usr/share/man/man5/at.deny.5.gz
/usr/share/man/man8/atd.8.gz
/usr/share/man/man8/atrun.8.gz
/var/spool/at
/var/spool/at/.SEQ
/var/spool/at/spool
通过上面的命令可以看出,文件/usr/sbin/atrun是通过安装at这个RPM包得来的。那么,如何通过文件去查找它的RPM包呢?
10.1.7 列出某个文件属于哪个RPM包
列出某个文件属于哪个RPM包的命令为rpm -qf 文件的绝对路径,示例命令如下:
# rpm -qf /usr/sbin/atrun
审核编辑:郭婷
