在机器视觉系统中光源的作用及各种光源的特点
为什么要使用光源
机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。而图像的获取是机器视觉的核心,图像的获取系统则是由光源、镜头、相机三部分组成。光源的选型和打光方案直接决定了图像的成像质量,因此光源是机器视觉系统中非常重要的一部分,它直接影响图像的质量,进而影响到系统的性能。
在机器视觉系统中,光源的作用:
1,照明目标,提高目标亮度;
2,形成最有利于图像处理的成像效果;
3,克服坏境光的干扰,保证图像的稳定性;
4,用作测量的工具和参照。
光源的分类
在机器视觉里的光源主要是指人造光源,是人为的将各种形式的能量(热能、电能、化学能)转化成光辐射的器件。
人工光源一般可分为以下几类:热辐射光源、气体放电光源、固体发光光源、激光器。
发光二极管(LED)光源作为一种新型的半导体发光材料,在寿命和稳定性上具有非常明显的优势。
以下以现在被广泛使用的LED光源重点介绍。
条形光源
条形光源特点:
>>LED均成直线或其组合排列,照度高,光源指向性强,照明效果也符合直线型规律或其叠加。
>>采用特殊光学透镜,有效改变LED照射角度。
>>采用标准模具成型、拼接安装,结构稳定
>>可选漫射版导光,光线均匀。
>>尺寸、颜色可以根据实际需求定制。
应用场合:可用于电子元件识别与缺陷检测;文字、形状识别等;
环形光源
垂直照射环形光源的特点:
>>用高亮度LED高密度安装,提供红、绿、蓝、白、红外、紫外等颜色;
>>照明面积较大,光照均匀性好,适用于较大面积照明;
>>可用于底基和线路板定位、晶片部件的检查等。
角度照射环形光源的特点:
>>用超高亮度LED高密度安装,提供红、绿、蓝、白、红外、紫外等颜色;
>>在一定工作距离下,光束集中亮度高,均匀性好,照射面积相对较小;
>>用于塑胶容器检查、工件螺孔定位、标签检测、管脚、集成电路印子检测等类似用途。
>>用于文字形状识别和缺陷检测。
低角度环形光源的特点:
>>用超高亮度LED进行水平照射,提供红、绿、蓝、白、红外、紫外等颜色;
>>低角度照射光照明对表面凹凸表现力强,特别适用于晶片或者玻璃底基上的伤痕检测,刻印文字的读取、工件边缘轮廓抽取、划痕检测等。
背光源
背光源的特点:
>>使用超高亮度LED进行正面垂直照射,提供红、绿、蓝、白、红外、紫外等颜色;
>>经过特殊导光材料优化光路,平行性好;
>>适合外观检测,或者尺寸测量;
>>可安装于底部背光源和侧部背光源表面;
同轴光源
同轴光源的特点:
>>采用特殊照明设计,达到高均匀性;
>>特殊导热材料,散热好,稳定性高;
>>使用分镜头,提供优质光学效果;
审核编辑:郭婷
