多种省电工作模式保证 低功耗应用-DP32G003
今日头条
1193人已加入
DP32G003 内嵌 ARM Cortex M0 内核,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。包括 16 路 IO、1 个(9 通道)12 位的 ADC、2 个 16 位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1 个 32 位的 IWDT、3 路独 立的基本 PWM 波形发生器、3 路独立高级 PWM 波形发生器,支持死区和互补功能、1 个 SPI、1 个 IIC、1 个 UART。
      DP32G003系列工作电压为 2.3V~3.6V,工作温度为-40℃~105℃。多种省电工作模式保证 低功耗应用的要求。 提供 QFN20、TSSOP20 的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式。 用于以下应用场合:键盘、鼠标、自拍杆、调光灯等产品。
产品特性:
1.内核与系统
32 位 ARM Cortex M0 处理器内核
最高工作频率为 48MHz
24 位的系统嘀嗒定时器
集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个中断
通过 SWD 接口烧录程序
2.存储器
内置至少 64K 字节的 FLASH 存储器作为程序存储区
内置两块共 3K RAM:其中一块 2K 作为数据存储区,另一块 1K 作为 cache 的缓存
具有 CACHE 功能
时钟、复位及电源管理
2.3V~3.6V 供电电压
上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位、片外专用引脚复位(EXTRST)
内置 4~32MHz 高频晶体振荡驱动器
内置经出厂调校的 48MHz 的高频 RC 振荡器
内置 32KHz 低频 RC 振荡器
3.环境 :
工作温度:-40℃~105℃
保存温度:-50℃~150℃
湿度等级:MSL3
4.封装 :
QFN20、TSSOP20、SOP16
芯片结构图
单片机
审核编辑 黄昊宇
