安立知推出MS2711E Spectrum Master手持式频谱分析仪
新品快讯
29人已加入
  安立知(Anritsu Corp.)公司推出 MS2711E Spectrum Master 手持式频谱分析仪,专为技术人员、安装人员、现场 RF 工程师和合作厂商所设计用于监控干扰讯号的增加数量,以及在不断增加的复杂讯号频段范围中评估讯号质量,满足用户的测试需求。
  MS2711E 装有触控屏幕,方便的快捷键和直观的选项,所有的设计都针对最少培训时间和加强用户体验。最新的 Spectrum Master 模块同样内建系统测量,如占用带宽、频道功率比、辐射掩蔽和场强量测。此外, MS2711E 可被配置为不同的选项,如一个干扰分析、频道扫描、功率计和 GPS 接收器等可制作一个合成方案,以免于携带多个工具的需要。
  坚固耐用重量轻的 MS2711E 专为现场使用而设计,重量轻于3.5公斤,手持频谱分析仪提供一个明亮的8.4英吋的触控屏幕,作业温度从-10到55℃,热启温度低于5分钟,电池寿命大于3个小时,多项性能优势均超越现有的同类产品。
  高阶性能被保持在此紧密的设计中, MS2711E 在同类产品中提供了最佳精确度,使得现场技术人员可以自行主导频谱监测、广播验证和 RF /微波测量,涵盖100kHz到3GHz频率范围, MS2711E 在100Hz RBW中的平均噪音电平(DANL)>-142dBm,用于当较大讯号存在时测量小讯号>85 Db的动力范围,以及<± 50 ppb的GPS频率精确性。
  每台 MS2711E 都配Master Software Tool软件工具套件(MST),以及 Spectrum Master 工具。 MST 提供了一个简单容易的方法管理、存盘和印出测量报告,并且保持分析仪持有最新的韧体。 MST 同时允许用户转移其于 MS2711E 上收集到的数据到PC,以便于后处理分析。
  Anritsu同时提供基础频谱分析仪、干扰分析和其他选项等功能的认证课程。
