凌华科技推出工规等级的ASD固态硬盘(SSD)产品系列
新品快讯
30人已加入
  凌华科技(ADLINK)新推出工规等级的 ASD 固态硬盘(SSD)产品系列,具备可靠、强固与工业等级宽温等特色,支持 SATA 6Gb/s (SATA III )接口传输速率,能加倍提升数据的传输效能,能为军工、电信、交通、自动化及医疗等领域的客户,提供完整的嵌入式计算机平台与储存装置整合方案,有效缩短上市时间与降低成本。
  ASD 固态硬盘产品现有三种尺寸规格:2.5吋、1.8吋、以及符合JEDEC MO-297 规范的Half-Slim小型尺寸等。具备仅需1毫秒以下读取时间的低延迟特性,约2瓦特的极低功耗,及高可靠度等特色,可承受各种环境下的严格考验。由于固态硬盘SSD抗震耐久的特性比传统硬盘更适合于在环境上对防震、耐摔或倾斜等方面要求较为严格的工业应用范围,宽温作业温度自-40℃~85℃、冲击1,500G/0.5msec、以及震动3.08G(7-800Hz)。
  ASD固态硬盘系列不需等待转速上升时间、寻道时间及旋转滞后时间,对整体系统而言,开机速度更快,且读取所耗时间更短。因此,凌华科技工规等级ASD固态硬盘毁损机率较传统硬盘更低,内建ECC错误校正,且平均故障间隔时间达二百万小时以上,可长时间正常运作不需维修。
  凌华科技工业计算机产品事业处副总经理黄怡暾表示,现阶段固态硬盘的快速发展,使其在可靠性、性能与容量方面均优于传统硬盘,固态硬盘已成为率先支持SATA 6 Gb/s接口的设备。凌华科技工规等级ASD固态硬盘系列产品的性能,已经具有下一代的固态硬盘的潜力了,同时藉由6 Gb/s高速数据传送处理,它也提供了卸除处理器负荷的附加优势。」
  凌华科技工业级ASD固态硬盘产品乃专为国防、交通运输、医疗、航天及工业控制等要求强固与宽温环境等相关应用环境所设计。黄怡暾表示:「凌华科技预计未来将透过领先的NAND flash与控制器规格创新,提供客户更具成本效益的解决方案,提高效能、降低功耗,同时亦可运作于需求高稳定度的环境中,适用于诉求零故障率的强韧产品之工业规格OEM与ODM客群,即使长时间使用下,依旧可达成零失误正常运作。
  由于搭载高速的SLC单层式储存或MLC多层式储存闪存及高阶的控制器技术,凌华科技工规等级ASD固态硬盘拥有高速的读写速度。以2.5吋128GB的ASD25-SLC产品而言,循序读取速率470MB/秒,循序写入速率可达385MB/秒,系统的整体反应速度更快。对于可能经常晃动或承受碰撞的手持式装置来说,此类强固的储存装置体积小,且没有会自行移动或容易松脱的组件,因此耐久性佳,可历经长时间使用不致损坏。
