RS232转PROFINET(PROFINET转RS232) 微硬创新PNRS232-K20系列协议转换网关在扫码行业的应用
由于PROFINET网络协议逐渐在各种行业中得到广泛应用,随着条码技术的成熟和广泛应用,生产厂家采用条码标识其产品,在生产、库存、发货、销售、售后中采集产品信息,将扫码扫上来的数据要传送在PROFINET网络,就需要借助于微硬创新RS232转PROFINET(PROFINET转RS232)网关或者是MODBUS RS485转PROFINET(PROFINET转MODBUS RS485)
本案例中,汽车生产线上的条码打印机,根据底盘排产计划打印整车VIN号,扫描整车VIN号(VIN是英文Vehicle Identification Number(车辆识别码)的缩写,俗称十七位码。它包含了车辆的生产厂家、年代、车型、车身型式及代码、发动机代码及组装地点等信息,Vin码伴随汽车出厂如同人的身份证件,包含信息全面而无误, 跟随汽车出厂以后,一直到车辆报废,一个Vin码只会和一辆车的信息匹配不会重复出现)系统自动生成上线序列号,同时驱动刻字机,把对应的VIN号刻在底盘上
微硬创新生产的PROFINET转RS232网关PNRS232-K20在此项目使用时,不需要进行复杂的编程,只需根据扫码枪每次扫码,传上来的最大字节数,进行简单的配置即可。所以在使用RS232转PROFINET转换网桥时,需要关心的以下几点:
(1) 被连扫码枪属于哪种工作方式?
本产品RS232转PROFINET PNRS232-K20总线桥通过配置,支持4 种的工作方式:发收发收、发发、收发收发、收收。
(2) 本案例只需设置成收收模式即可
被连扫码枪设备的通讯速率是多少?
    本产品PNRS232-K20支持的波特率包括:300、600、1200、 2400、4800、9600、19.2K、38.4 K、57.6K、115.2K等:
(3) 扫码枪通讯接口是什么?
本产品ProfiNet转Rs网桥支持2种通讯接口:
如果是RS232接口,那对应的产品型号:PNRS232-K20;
如果是RS485接口,那对应的产品型号:PNRS485-K20;
本例扫码枪是RS232接口,所以使用PNRS232-K20.
(4) 扫码枪每次扫描上来的数据长度是多少?
本产品PNRS232-K20支持输入数据长度500个字节,输出数据长度500个字节。输入和输出总数据长度1000个字节。
案例配置:创建新项目导入GSD :
(1) 打开博途软件  “TIA Portal V13 ”创建新项目— 输入项目名称,选取项目保存路径,然后选择“创建”按钮,建立新项目
(2)点击添加新设备,本例选取的是西门子PLC1200,选取所应用的PLC型号,点击“确认”,进入硬件组态界面。
(3)在“选项”窗口选择“管理通用站文件GSD”,安装GSD文件
(4)设备组态-----进行网关的硬件组态,
(5)硬件组态----配置输入的数据量
(6)根据扫码枪的通讯格式及通讯方式,进行配置
因为网关是收收模式,所以MS Choose 选择Slave。其中收发收发也选择该模式。
如果是发发或者发收发收模式则MS Choose 选择Master。
(7)硬件组态----编译下载程序
(8)读数据测试
经过上面简单的配置,通过微硬创新RS232转PROFINET/ROFINET转RS232协议转换模块实现不同协议间的数据交换,在PROFINET总线协议下读写设备的数据。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
