偏振光学如何应用在生物医学中
光电显示
1097人已加入
光是一种电磁波,它可以以各种偏振态存在,包括线性、圆形和椭圆形,它们以振荡电场电磁波分量的不同形式存在。
滤波器
在光学相关应用中,光的偏振态是一个非常重要的性质,因为光与物质的相互作用取决于入射的偏振态。例如,在分子系统上用线偏振光或圆偏振光进行光学吸收实验,会产生不同的结果。
对于分子,当用线偏振光记录时,两个对映体的吸收光谱相同;但用圆偏振光,两者表现不同,这是因为对映体会优先吸收圆偏振光的单手性。由此原理,可以检验样品的圆二色性。
在生物医学成像实验中,常通过偏振控制来抑制目标区域外的信号,例如组织附近的散射信号。散射光中通常会引起一定程度的去偏振,因此偏振器可认为是滤波器,用来减少不必要的散射,达到提高图像的信噪比的目的。
偏振光学
偏振控制的关键是偏振光学器件的使用。有几种用于光学控制的光学元件,包括用于制造偏振器的光学活性晶体或二向色性材料。实验中需要改变偏振态时,常使用安装在旋转座架上的波片。
波片将通过在偏振分量之间引入相位延迟来旋转入射光的偏振。波片通常是由双折射材料制成的。最常见的延迟规范是 λ/4,它可以根据入射线偏振光的入射偏振角产生圆偏振态或椭圆偏振态,反之亦然;或者 λ/2,用于线偏振光偏振轴的旋转。波片还能够实现另一种偏振控制方法,并能实现一系列不同相位的变化。
特别是在显微镜和成像应用中,偏振控制通常用于散射抑制,偏振信息也可用于提取样品的附加信息。
偏振测量技术
在成像实验中,有几种不同的实验方案可以用来提取偏振信息。散射抑制方法通常用于大块组织样本,而对于薄组织样本,可以利用偏振信息区分不同疾病的图像特征,例如可以区分极为相似的克罗恩病和结核病图像特征。生物医学偏振成像可用于对多种类型的癌症诊断,以及对组织样本的纤维化阶段进行量化。
光的偏振可看作是一种矢量属性,而与之相互作用的系统也可以看作是矢量信息,这些信息可用来描述系统之间的相互作用。这就需要使用一系列的形式论,这些形论反过来又可以帮助预测偏振数据中的特征或解释它们。
根据所涉生物系统是否在短时间内经历快速交换过程,或者时间平均图像是可以接受的描述,亦或可以使用单次激发或时间序列偏振测量。尽管有些方法可能恢复全部的偏振信息,但更有更简单直接的实验可以恢复其中部分信息。
虽然旋转偏振器是进行许多此类测量的高成本效益的方法,但现在有了更先进的技术,例如铁电液晶或空间光调制器,这些技术也提供了快速信号调制的方法,这可以减少临床应用中的重要测量时间。
思考
机器学习技术可进行图像自动分析和潜在疾病的诊断,这在生物医学和临床成像中应用前景广阔。将图像自动识别应用于光学测量设备,可以减少在实验室进行活组织检查或样品分析的步骤,这会为临床决策提供更及时和更多的信息。
成像仪器调试时,往往在空间分辨率和扫描时间之间有一个取舍平衡;但使用深度学习极化测量技术,将获得更高的有效成像分辨率,并提高偏振测量数据的质量,同时还会抑制在实验中伪影引起的误差。
随着光学技术的不断发展,以上这些可以作为数据采集过程的一部分纳入反馈回路,来减少测量时间。 例如已有的用于全偏振控制的高质量自适应光学系统的开发应用。
编辑:黄飞
