Linux上使用“小神器”来延长磁盘使用寿命
嵌入式技术
1418人已加入
 连续日志记录和读/写操作可能会损害您的存储磁盘。在 Linux 桌面上安装 Log2Ram 以延长磁盘的使用寿命。
Linux 机器所做的几乎所有操作都作为日志文件的一部分写入磁盘。即使您离开键盘或睡觉,数十个日志也会不断更新,随时可供您搜索和诊断问题或优化流程。 这种持续的写入可能会对存储介质的使用寿命产生影响,并导致其磨损速度比其他方式更快。通过使用 Log2Ram 应用程序保存您的磁盘和钱包,以尽量减少磁盘写入!
Linux 日志如何磨损磁盘?
日志是 Linux 上有价值的故障排除资源,由系统、内核、引导进程、包管理器、单个应用程序和 Xorg 使用。如果它在您的系统上,它可能会生成日志文件。 如果您的Linux计算机出现问题,或者任何应用程序行为异常,您的第一个操作是检查相关的日志文件,并查看当时发生了什么。 您可以在 /var/log 中找到大多数日志。此目录通常具有数十个文件和子目录,使用的磁盘空间可以达到数十 GB,我这个也有 4 GB,如下图 日志 现代固态硬盘 (SSD) 的读/写周期数有限,写入磁盘的数据越多,其使用寿命就越短。因为 Linux 不断记录系统上发生的所有事情,所以这些读/写周期的加起来比他们需要的要快。为你的电脑购买新硬件很有趣,但如果你因为灾难性的驱动器故障而这样做,那就不行了。
Log2Ram 如何保存您的磁盘
在 Linux 计算机上安装 Log2Ram 后,日志不会直接写入磁盘,而是顾名思义,它们会写入 RAM。 您可以选择永久删除日志、每天在设定的时间写入磁盘,或者在关机时将最终版本写入磁盘。 特别容易因过度使用而损坏。
在您的 Linux PC 上安装和使用 Log2Ram
在开始之前,您应该更新和升级系统上的所有软件包。打开终端并输入:
sudo apt update
sudo apt upgrade
下载 Log2Ram 存档,并将其解压缩:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ curl -L https://github.com/azlux/log2ram/archive/master.tar.gz | tar zxf -
日志
转动到新的 log2ram 目录,使安装脚本可执行:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ cd log2ram-master
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com/log2ram-master$ chmod +x install.sh
日志
运行安装脚本:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com/log2ram-master$ sudo ./install.sh
[sudo] linuxmi 的密码:
输出示例:
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/log2ram.service → /etc/systemd/system/log2ram.service.
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/log2ram-daily.timer → /etc/systemd/system/log2ram-daily.timer.
#####         Reboot to activate log2ram         #####
##### edit /etc/log2ram.conf to configure options ####
日志 现在重新启动:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ reboot
日志 重新登录到计算机后,请检查 log2ram 是否正在运行:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo systemctl status log2ram
输出如下图: 日志 日志2ram每天写入磁盘。如果要更改频率,请输入:
sudo systemctl edit log2ram-daily.timer
...并编辑计时器条目。 如果您希望仅在系统关闭或重新引导时写入日志,则可以使用以下命令完全禁用计时器:
sudo systemctl disable log2ram-daily.timer
您可以通过使用 nano 编辑 log2ram 配置文件来配置其他选项:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo vim /etc/log2ram.conf
日志 在这里,您将找到五个变量,您可以调整以使 Log2Ram 更适合您的系统。RAM 中日志文件夹的默认大小设置为 40MB,但如果您只在关机时提交写入,并且倾向于一次打开计算机数天,则需要将其增加到更现实的值。更改 PATH_DISK 变量将允许您将日志保存到非默认位置。
你应该在 Linux 上使用 Log2Ram 吗?
虽然 Log2Ram 可以减少磁盘磨损,但如果 Linux PC 意外崩溃,它会阻断您诊断问题。由于日志只是偶尔写入磁盘,因此您无法获得有关崩溃前所发生情况的最新微秒信息。 不过,通过在 Linux 中启用 Log2ram 服务,你的物理内存将开始更有效地工作,并且您将看到性能显著提高。
 审核编辑:汤梓红
