Kubernetes集群的关闭与重启
前言
在日常对 Kubernetes 集群运行维护的过程中,您可能需要临时的关闭或者是重启 Kubernetes 集群对集群进行维护,本文将介绍如何去安全的关闭 K8s 集群以及如何重新启动集群。
日常节点运维方式
关闭 K8s 集群是个危险的操作!在关闭集群之前,您必须完全了解这个操作所带来的后果。首先,我们要对集群内的应用、客户定义资源 CRD 和 Etcd 进行备份,然后再进行重启或关闭集群的操作。在通常运维的情况下,建议您驱逐维护节点,而非重启整个集群。在这里,我们也把驱逐维护节点命令放在下面供您参考。
首先,确定想要移出的节点的名称。可以用以下命令列出集群中的所有节点:
$ kubectl get nodes
接下来,告诉 Kubernetes 需要移出的节点:
$ kubectl drain
一旦它返回(没有报错), 你就可以下线此节点(或者等价地在云平台上,删除支持该节点的虚拟机)。如果要在维护操作期间将节点留在集群中,则需要运行:
kubectl uncordon
然后告诉 Kubernetes,它可以继续在此节点上调度新的 Pods。
在进行集群关闭前的准备工作
备份是最最重要的准备工作,保障应用可以重新正常服务为目的各种操作都是必须的。做一个你自己的计划清单,在重要的步骤之前确认好。
主机之间已经设置 SSH 免密登录
集群内应用的备份
集群内客户自定义资源的备份
集群内 Etcd 的备份
关闭 Kubernetes 集群
再次提示在关闭集群前,请您务按照我们推荐的方法备份集群的数据与应用,以便在重新启动集群时如果遇到任何问题,可以通过备份还原集群与应用。使用本教程中的方法可以平稳关闭集群,但数据损坏的可能性仍然存在。
首先,我们要获取节点列表
k8snodes=$(kubectl get nodes -o name)
然后,我们就要关闭节点了,您可以可一台一台的关闭。或运行以下脚本关闭节点:
for node in ${k8snodes[@]}
do
    echo "==== Shut down $node ===="
    ssh $node sudo shutdown -h 1
done
注意: 前提条件是主机之间已经设置 SSH 免密登录。
此时,您就可以关闭其他的集群依赖项,对集群进行维护操作啦。
Kubernetes 集群重启
在重启后,我们需要仔细检查所有节点和核心组件的状态,并确保一切就绪。
$ kubectl get nodes -o wide
NAME        STATUS   ROLES                  AGE   VERSION   INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION      CONTAINER-RUNTIME
mars-k8s1   Ready    control-plane,master   17d   v1.21.0   172.16.60.60           Ubuntu 20.04.1 LTS   5.11.0-40-generic   docker://20.10.10
mars-k8s2   Ready                     17d   v1.21.0   172.16.60.61           Ubuntu 20.04.1 LTS   5.11.0-40-generic   docker://20.10.10
mars-k8s3   Ready                     17d   v1.21.0   172.16.60.62           Ubuntu 20.04.1 LTS   5.11.0-40-generic   docker://20.10.10
$ kubectl get svc -n kube-system
NAME             TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                  AGE
kube-dns         ClusterIP   10.96.0.10               53/UDP,53/TCP,9153/TCP   17d
metrics-server   ClusterIP   10.111.227.248           443/TCP                  17d
$ kubectl get pod -n kube-system
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-558bd4d5db-h7jqc            1/1     Running   2          17d
coredns-558bd4d5db-wj4bn            1/1     Running   2          17d
etcd-mars-k8s1                      1/1     Running   2          17d
kube-apiserver-mars-k8s1            1/1     Running   3          17d
kube-controller-manager-mars-k8s1   1/1     Running   2          17d
kube-flannel-ds-677dg               1/1     Running   2          17d
kube-flannel-ds-bxhx6               1/1     Running   3          17d
kube-flannel-ds-r5pqf               1/1     Running   2          17d
kube-proxy-6w52h                    1/1     Running   2          17d
kube-proxy-p8zfp                    1/1     Running   2          17d
kube-proxy-v8t7j                    1/1     Running   2          17d
kube-scheduler-mars-k8s1            1/1     Running   2          17d
metrics-server-5f9459b95c-dtzbf     1/1     Running   2          17d
Kubernetes 集群重启维护避坑指南
说点儿心里话,运维有时要看运气,这不是开玩笑,在我的职业生涯中看到了也学到了很多,在过去我有幸支持了多个国家的数据灾备业务。包括:韩国,日本,中港台,及东南亚各个 Region 的客户公司,在运维做 IT 架构变更的时候,买烧猪祭奠关二爷有时真的需要,我们不了解的事情还有很多,要保持敬畏。所以备份吧,多备份几次!!!
在我们这个时代人定胜天的神迹比比皆是。但是所谓割接,割下来,接不上的情况也屡见不鲜。通常情况下,重新启动 Kubernetes 集群后就可以继续正常使用,但是由于意外情况,该集群可能不可用。例如:
关闭集群过程中 Etcd 数据损坏或是节点故障,这在 Bare Metal K8s Node 上很常见。
网络错误,这就需要检查所有集群依赖项的状态,一定用好监控工具,一步一步的查,别怕麻烦,要确保所有集群依赖项均已就绪。
应用的问题,节点是启动了,K8s 也好好的,应用不能对外提供服务,这时一系列的排错是最考验人的,所以备份恢复吧。这样可以确保 RTO。
 审核编辑:汤梓红
