雨量监测的一种方式--压电式雨量传感器
今日头条
1184人已加入
产品概述
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
功能特点  雨量监测的一种方式--压电式雨量传感器
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆受天气变化的影响较小,精确到秒级的降雨时长监测
◆维护要求低,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
测量参数
降雨量测量:
雨强范围:0.3~10mm/min
分 辨 率:0.01mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:5s
累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
本场峰值分钟雨量:本场降雨内的峰值分钟雨量
选配参数  雨量监测的一种方式--压电式雨量传感器
空气温度:-40~85℃   分辨率:0.1℃   测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH   分辨率:0.1%RH   测量精度:±3%RH
大气压力:300~1100hPa   分辨率:0.1hPa   测量精度:±0.4hPa
其他参数
数据传输方式:RS485、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能
供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电
防护等级:IP67
适用范围
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
审核编辑 黄昊宇
