频谱仪的分辨率带宽RBW、视频带宽VBW指标设置
测量仪表
1524人已加入
频谱仪有多种“带宽”设置,例如中频带宽IFBW、分辨率带宽RBW、视频带宽VBW、解调带宽DBW、I/Q分析带宽等,以下一图了解各项参数定义
频谱仪
分辨率带宽RBW
频谱仪分辨率带宽RBW,是指中频数字带通滤波器的相对于中心最高点-3dB频率宽度(EMI接收机-6dB定义),体现频谱的频率最小间隔,也就是频率分辨率。如上图所示,此滤波器是位于最后一级模拟中频滤波器-ADC之后的数字带通滤波器。
频谱仪
RBW数值越小,频率分辨率越高,同时显示噪声电平越低,但是扫描速度越慢。对于CW连续波信号,RBW的大小不影响信号电平测试值,对于宽带信号和噪声,RBW越小测试电平值越低,电平改变幅度=10·lg(RBW1/RBW2)。
视频带宽VBW
频谱仪视频带宽VBW,是用来滤除显示噪声的数字低通滤波器。该滤波器位于数字检波器之后,其作用类似于多次平均,抑制电平显示值剧烈变化,使曲线趋于平滑。
对于CW信号,VBW的大小不影响信号电平测试值。信号频谱测量的常用设置是VBW≥RBW,标准中经常采用VBW=3·RBW,在此条件下,认为视频滤波器不起作用。
I/Q分析带宽和解调带宽
频谱仪的I/Q分析带宽,体现了频谱仪的宽带信号分析处理能力。I/Q分析带宽和数字解调带宽是一回事儿,由模拟中频滤波器带宽、ADC采样时钟速率和基带数字滤波器的带宽共同决定。
对于三级混频的频谱仪来说,通常最后一级的模拟中频滤波器带宽在40MHz左右,第二级中频滤波器带宽在500MHz左右,第一级中频滤波器带宽可能接近9GHz。根据频谱仪各级中频滤波器的带宽指标,以及分析带宽选件配置,可知设定分析解调带宽所对应的中频位置。ADC的采样率≥2.4*基带带宽。
宽带信号测试时,要求频谱仪的分析带宽≥信号带宽,在信号分析时,信号的符号速率、滤波器、帧结构,在频谱仪的设置必须一致。
编辑:黄飞
