当我们写完一个服务端程序,需要上线部署的时候,或多或少都会和操作系统的守护进程打交道,毕竟谁也不希望shell关闭既停服。今天我们就来聊聊这个事儿。
最早大家部署应用的通常操作是 “nohup xxxx &”,别说像weblogic 或者其他java 容器有启动脚本,里面其实也差不多;很喜欢 nginx的 -d 参数,或者像redis 配置文件里可以指定是否以守护进程启动。看起来很优雅。
那么,使用rust 写一个服务端程序能不能优雅的使用一个参数指定应用 daemon 模式启动,同时使用stop 方式优雅的停机呢?我们通过一个例子来说说基本的实现方式。
实例代码依然集成在[interactcli-rs](https://github.com/jiashiwen/interactcli-rs)工程中。
首先来模拟一个启动的服务进程 /src/server/server.rs
```rust
pub fn start(prefix: String) {
for i in 0..1000 {
println!("{}", prefix.clone() + &i.to_string());
thread::sleep(Duration::from_secs(1));
程序每秒输出一个字符串,持续999秒,这个时间足够验证实验结果了。
后台启动有两个实现,分别是利用[fork](github.com/immortal/fork) 或 [daemonize](github.com/knsd/daemonize),这两个crate 实现原理类似,但在使用上稍有不同。
/src/cmd/cmdserver.rs,构建了两个启动子命令,分别来调用 fork 和 daemonize的守护进程启动实现。
```rust
pub fn new_server_cmd() -> Command {
clap::new("server")
.about("server")
.subcommand(server_start_byfork())
.subcommand(server_start_bydaemonize())
pub fn server_start_byfork() -> Command {
clap::new("byfork")
.about("start daemon by fork crate")
.arg(
Arg::new("daemon")
.short('d')
.long("daemon")
.action(ArgAction::SetTrue)
.help("start as daemon")
.required(false),
pub fn server_start_bydaemonize() -> Command {
clap::new("bydaemonize")
.about("start daemon by daemonize crate")
.arg(
Arg::new("daemon")
.short('d')
.long("daemon")
.required(false),
server 的子命令 byfork 启动 通过 fork 实现的功能,bydaemonize 则调用通过 daemonize 的功能实现。
命令解析的代码在 /src/cmd/rootcmd.rs 文件中。
先来看看基于 fork 的实现:
```rust
if let Some(startbyfork) = server.subcommand_matches("byfork") {
println!("start by fork");
if startbyfork.get_flag("daemon") {
let args: Vec = env::args().collect();
if let Ok(Fork::Child) = daemon(true, false) {
// 启动子进程
let mut cmd = Command::new(&args[0])
for idx in 1..args.len() {
let arg = args.get(idx).expect("get cmd arg error!");
// 去除后台启动参数,避免重复启动
if arg.eq("-d") || arg.eq("-daemon") {
continue;
cmd.arg(arg);
let child = cmd.spawn().expect("Child process failed to start.");
fs::write("pid", child.id().to_string()).unwrap();
println!("process id is:{}", std::id());
println!("child id is:{}", child.id());
println!("{}", "daemon mod");
process::exit(0);
start("by_fork:".to_string());
首先,通过 Fork::daemon 函数派生出一个子进程;然后解析一下当前命令,去掉 -d 参数,构建一个启动命令,子命令启动,退出父进程。这基本符合操作系统创建守护进程的过程 -- 两次 fork。
再来看看基于 daemonize 的实现:
```rust
if let Some(startbydaemonize) = server.subcommand_matches("bydaemonize") {
println!("start by daemonize");
let base_dir = env::current_dir().unwrap();
if startbydaemonize.get_flag("daemon") {
let stdout = File::create("/tmp/daemon.out").unwrap();
let stderr = File::create("/tmp/daemon.err").unwrap();
println!("{:?}", base_dir);
let daemonize = Daemonize::new()
.pid_file("/tmp/test.pid") // Every method except `new` and `start`
.chown_pid_file(true) // is optional, see `Daemonize` documentation
.working_directory(base_dir.as_path()) // for default behaviour.
.umask(0o777) // Set umask, `0o027` by default.
.stdout(stdout) // Redirect stdout to `/tmp/daemon.out`.
.stderr(stderr) // Redirect stderr to `/tmp/daemon.err`.
.privileged_action(|| "Executed before drop privileges");
match daemonize.start() {
Ok(_) => {
println!("Success, daemonized");
Err(e) => eprintln!("Error, {}", e),
println!("pid is:{}", std::id());
fs::write("pid", process::id().to_string()).unwrap();
start("by_daemonize:".to_string());
首先获取当前的工作目录,默认情况下 daemonize 会将工作目录设置为 "/",为了避免权限问题,我们获取当前目录作为守护进程的工作目录。不知道是什么原因,在配置了pid_file 后,启动守护进程时并没在文件中有记录 pid。不过也没关系,我们可以在外部获取并记录守护进程的pid。
两种方式启动的守护进程均可在关闭shell的情况下维持进程运行。
从实现上来讲,不论是 fork 还是 daemonize 都是 通过unsafe 方式调用了 libc api,类 unix 系统大多跑起来没问题,windows 系统作者没有验证。
本期关于守护进程的话题就聊到这儿。
咱们下期见。
审核编辑:汤梓红
