PLC案例水塔水位监测和报警
每日一学/ 电工知识--PLC案例水塔水位监测和报警
控制要求:
保持水位在10.1和10.2之间,当水塔中的水位低于下限位开关I0.1时,电磁阀Q0.0打开,开始向水塔中注水;若水位低于最低水位传感器10.0,除向内注水外,1s后若还低于最低水位,则系统发出警报。当水塔中的水位高于上限位开关10.2时,电磁阀Q0.1打开,开始向水塔外排水;若水位高于最高水位传感器10.3,除向外排水外,1s后若还高于最高水位,则系统发出警报。
元件说明如下:
PLC软元件 控制说明
I0.0 最低水位传感器,处于最低水位时,I0.0状态有Off--On
I0.1 正常水位的下限传感器,处于正常水位下限时,I0.1状态由Off--On
I0.2 正常水位的上限传感器,处于正常水位上限时,I0.2状态由Off--On
I0.3 最高水位传感器,处于最高水位时,I0.3状态由Off--On
I0.4 复位按钮,按下时,I0.4状态由Off--On
T37 定时器
Q0.0 给水阀门
Q0.1 排水阀门
Q0.2 报警器
控制程序:
plc
程序说明:
1.水位处在10.1与10.2之间,为正常水位,此时I0.0状态为On,I0.1状态为On,I0.2状态为Off,I0.3状态为Off。I0.1常闭触点断开,输出Q0.0为失电状态,进水阀门为关闭状态;10.2常开触点断开、I0.3常开触点断开,输出Q0.1为失电状态,排水阀门为关闭状态。
2.水位处在10.2与I0.3之间时,I0.2状态为On,Q0.1状态为On,排水阀门开始向外排水。
3.若水位高于10.3,10.3状态为On,Q0.1状态为On,排水阀门向外排水,T37开始计时,1s后,若水位还高于10.3,Q0.2状态为On,系统发出警报,直到水位恢复正常,Q0.2状态为Off,报警装置复位,或按下复位按钮10.4,使报警装置复位。
4.水位处在10.0与10.1之间时,10.1状态为Off,10.1常闭触点闭合,Q0.0状态为On,给水阀门开始向水塔内供水。
5.若水位低于10.0,给水阀门同样向内供水,同时开始计时,当计时时间到后Q0.2状态为On,系统发出警报,直到水位恢复正常,Q0.2状态为Of,报警装置复位,或按下复位按钮10.4,使报警装置复位。
审核编辑:汤梓红
