超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射器芯片——SI24R2
今日头条
1194人已加入
简介
Si24R2 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发 射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400~2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信 道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R2 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以 调节,支持 2Mbps、1Mbps 和 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时 间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流仅为 300nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并 且可以在最长 130uS 时间内开始数据的发射。
Si24R2 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过 SPI 接口对芯片少数几 个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。
Si24R2 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以 组成一个无线数据发射系统。数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与 各种 MCU 端口直接连接。
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:300nA
超低待机电流:15uA
快速启动时间: ≤ 130uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:7dBm
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
最高 10MHz 四线 SPI 接口
发射数据硬件中断输出
极少外围器件,降低系统应用成本
QFN20 封装或 COB 封装
完全兼容 Si24R1 发射功能
应用范围
无线遥控、体感设备
有源 RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
芯片
封装图
芯片
结构框图
审核编辑 黄昊宇
