在索引文件中即时搜索。明显更快的标准搜索。UltraFinder回归带来了重大的性能提升。
即时搜索和扫描
UltraFinder的文件和文件夹扫描已经更新了一个利用持久数据库技术的新模块。这将在扫描和搜索预索引文件时产生几乎实时的结果。
用户可以选择他们希望扫描和索引的任何数量的NTFS驱动器。
标准搜索得到了提升
非索引搜索在v2022.0中也得到了改进。当用户在未被索引的文件树或不支持索引的系统中搜索时,可以享受高达20%的快速搜索结果。
质量更新
UF2022.0的主题是按用户要求的改进和生活质量的改变,包括以下内容:
•更快的应用程序启动时间
•结果实时显示
•启用或禁用搜索内部档案(.zip,.rar等)的新选项
•增加了文件过滤器的最小和最大大小检查和警告
•在“查找位置”字段中对文件夹名称的拖放支持
•提高了统一码文件名的标准搜索精度
•提高统一码文件名的正则表达式的精度
您可以用UltraFinder做什么?
•搜索电脑
•通过FTP搜索
•查找文件
•查找重复文件
主要功能
查找文件
•用主文件表(MFT)搜索方法快速得到结果
•通过内容或(部分或完整的)名称搜索文件
•使用正则表达式搜索文件内容或文件名(Perl、Unix和UltraEdit本机)
•搜索网络或FTP位置
•指定特定文件夹、整个驱动器、甚至特定的文件作为搜索目标
•过滤子目录、文件名和文件扩展名以排除搜索范围
•基于整个或部分单词匹配的搜索
•搜索区分大小写的匹配
•反向搜索(查找不匹配的文件)
•搜索PDF文件中的文本
•搜索Word文档中的文本(.doc或.docx)
查找重复文件
•搜索文件夹或整个驱动器
•根据各种规则搜索重复文件:
内容
名称
日期
大小
•用各种设置规则(文件日期,文件大小等)调整重复文件搜索
•忽略特殊情况下的文件,如0字节,系统文件或隐藏文件,回收站文件等。
•为文件和文件夹设置包含/排除过滤器
•使用正则表达式(Perl、Unix或本机)的强大搜索功能
•解析发现的重复文件(重命名、删除、移动、打开)
审核编辑 :李倩
