配线箱如何接线、导线如何选
智能电网
355人已加入
前几天一位资深老电工在群里发了一张配电箱的接线图,引来无数同行的吐槽。几个老电工更是争得面红耳赤:
电工A:双色线当火线?这也能叫资深老电工??
电工B:这个配电箱,真的是可惜了这些材料,杂乱无章不说,断路器还有不少错误!
电工C:没毛病啊,乱中有序。20几年前的配盘都是在盘上钻孔然后在穿电线。正面挺好,背面简直不堪入目,一团乱麻啥样它啥样,这各接线没什么问题。
各位同行,你们觉得谁对谁错呢?单看图,你们能看到几个错误的地方呢?
电箱
下面咱们就来实物讲解
配线箱如何接线、导线如何选,
以及电箱配线的规定、注意事项!
赶紧点赞收藏起来吧!
一、实操电箱接线图
安装箱体,准备空开、配线导线、配线扎带等工具。
按照设计图纸、配电箱安装要求、施工工序安装。注:导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。
电箱
空开安装时需注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
电箱
预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
二、导线选择
导线选择要点   1、零线颜色要采用蓝色。   2、 照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。
3、不同相之间零线不得共用,配完后直接边接到零线接线端子上。
电箱
4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
三、电箱配线的规定
01 配电箱线路的线间及线对地的馈电线路电阻值大于0.5M欧,二次线路的电阻值大于1M欧;   02 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S;   03 连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量,线束外套塑料管加强绝缘,成束绑扎,不同电压等级,不同控制回路应分别绑扎,标识明确,与电器连接时,端部铰接,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;   04 可转动部位的两端用卡子固定牢固;   05
配电箱及箱壳跨接线;
06 线路图覆膜,永久性强;   07
配电箱电缆标明引入位置及回路、缆内线径及去向。
四、配电箱配线的注意事项
01配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电;
02动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
  03总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
04对于需要落地安装的配电箱,应该安装在距离地面50~100mm的地方,而且要求配电箱前侧0.8~1.2m的范围内,没有任何杂物妨碍电力的供给,周围环境通风、干燥。
05箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。安装完成之后,要将箱内的杂物和灰尘及时清除掉。
06配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。
  07每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行"一机一闸一保护"制,严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。
08配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。
09安装配电盘所需要的木砖以及铁件等都需要事先埋好,明装的配电箱应该用金属膨胀螺栓固定。配线应该整齐地排列,并绑扎成束,活动的部位都需要固定住。
10各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。
  11施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
12对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
编辑:黄飞
