今日头条
超五类网线和六类网线是综合线布线中经常使用到的网线,为了更好的保证高效速率,六类网线做了一些升级,下面就跟着科兰小编一起来了解一下跟超五类网线相比六类网线做了哪些方面的升级吧。
超五类网线和六类网线在内部结构、导体大小,传输速率和传输距离上不同。国内六类网线一般都是蓝色外皮的,而超五类网线灰色或者浅灰色外皮(不能作为辨别网线的类别,超五类网线也有蓝色外皮的。
clan六类非屏蔽网线
跟超五类网线相比六类网线做了哪些方面的升级?
六类网线在内部有会一个白色的十字骨架,4对线芯分别置于十字骨架的4个凹槽内,有利于减少线对间的串扰,同时可以提高电缆的平衡特性,可以在安装的过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。大部分的六类网线内部都是附有十字骨架的,有少部分的六类网线是没有十字骨架的,在相关的规范中没有规定六类网线一定要用十字骨架,只要能到达到六类标准就可以了,所以在看网线是否为六类网线时,不能从是否含有十字骨架来分辨。
六类网线的导体大小在0.52mm-0.58mm,超五类的网线导体到大小在0.45-0.51mm,六类网线可以适用于千兆网络,超五类网线可以适用于百兆网络。在正常网络传输下,六类网线可传输200米左右(达标网线),超五类网线可以传输150米左右(达标网线)。
六类非屏蔽网线在各项参数都有大幅度的提高,带宽也扩展至250MHz,六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
六类网线的铜芯大小也比超五类的网线大,网线的传输距离实际上是和网线的电阻有关,而电阻在一定程度上和铜芯的大小有关,铜芯越粗,电阻越小,传输距离也会比较长,传输的效果和速率也比较好。
审核编辑 黄昊宇
