安防监控防雷+防雷工程综合应用解决方案 现代的安防控制设备均系微电子化产品,这些控制设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。因安防控制电子设备的精密,耐过电压能力下降,其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,使得控制系统设备极易遭雷击过电压破坏,造成整个控制系统瘫痪。
地凯科技提供了安防控制系统的防雷解决方案,首先应准确分析安防控制系统遭受雷击损坏的主要原因以及可能的雷击过电压的入侵途径。在此基础上,选用合适的防雷保护装置,研究和探讨合理的信号、电源线路布线,明确屏蔽及接地方式,方可给出准确的、系统的防雷解决方案。
安防控制系统遭受雷击损害的主要原因
(1)直击雷.直接击中露天的摄像机 ,直接损毁设备;直接击在线缆上;造成线缆熔断、损坏。
(2)雷电波入侵.安防控制系统中的电源线、信号传输线或进入控制室的其他金属线缆遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线、导体侵入设备,导致高电位差使设备损坏。
(3)雷电感应.电磁感应:当附近区域有雷击闪烁时,在雷击落地通道周围会产生强大的瞬变电磁场。处在电磁场中的控制设备和传输线路会感应出较大的电动势,一致损坏、损毁设备。静电感应:当有带点的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上会感应出与雷云相反的束缚电荷。一旦雷云放电后,束缚电荷迅速扩散,即引起感应雷击。电磁感应和静电感应引发的雷击现象均称为感应雷,又称二次雷,发生的机率大,据统计,感应雷击事故约占雷击事故的80%以上。
(4)地电位反击.直击雷防护装置在引导强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上产生非常高的瞬间电压,对周围与它们靠的近却又没与它们连接的金属物体、设备、线路,人体之间产生巨大的电位差,这个电位差引起的电机就是地电位反击。
安防控制系统防雷解决方案要点、常见问题及注意事项。
1.1直击雷防护,是防雷保护不可或缺的重要基础,是整个防雷保护系统重要组成部分。
1.1.1前端设备的直击雷防护
安防控制系统前端设备有室外和室内两种,安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击,可不考虑直击雷防护。而安装于室外的设备,多数处于相对开阔地带,直击雷风险较大,则必须考虑直击雷防护问题。安防控制系统前端设备,如摄像头等,应置于接闪器有效保护范围之内。为了防止电磁感应,摄像机的电源线和信号应穿金属管敷设,金属管应可靠接地。
1.1.2传输线路的直击雷防护
为了使传输线路免遭直击雷的侵害,传输线路应尽量避免架空架设,最好穿金属管埋地敷设,金属管的两端应可靠接地。
1.1.3终端设备的直击雷防护
终端设备机房(控制机房)所在建筑物应采取防直击雷保护措施,应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057294(2000年版)要求。
1.2地凯科技防雷接地系统
所有防雷保护系统均应有可靠、有效的接地。接地系统是防雷系统必要组成部分之一。安防控制系统前端、终端设备均应有良好的防雷接地,接地系统应符合规范要求。一般独立于控制机房所在建筑物的前端设备均须设有独立接地。但在此需要特别指出的是:若不满足独立接地要求,则应做共用接地。
1.3布线应注意的问题
为减少雷害风险,任何导线、金属线路均应尽可能避免与直击雷防护装置平行捆扎,而应按照有关规范要求布线,预留一定的安全距离。
1.4交流电源浪涌保护器(SPD)的选用
对于安防控制系统的所有交流电源进线端均做有效的防雷保护。前端设备的交流电源进线处应安装相应的电源浪涌保护器。进入到控制机房的电源线应考虑三级防护,可在建筑物的总配电房的电源进线处安装一级电源浪涌保护器,在控制机房所在楼层配电箱的电源进线处安装二级电源浪涌保护器,在控制机房重要设备的电源进线处安装三级电源浪涌保护器。
1.5传输线路的防护
最安全的布线方式,应采取全程穿金属管埋地敷设,同时,金属管两端务必做有效接地。实际工程中,很多情况下条件不允许时,可以全程穿金属管架空走线;或者不作全程穿金属管,但在电缆进入控制机房和前端设备前务必穿金属管埋地敷设,埋地长度应不小于15cm,在入户端将电缆金属外皮、金属管与防雷接地有效连接。所有传输线路的两端均应安装相应的SPD浪涌保护器。
1.6光线通讯线路的防护
一般来讲,光纤线路不必作加装防护雷电浪涌保护装置,因为光纤线路本身不属于导体,也就不会感应、传递过电压浪涌。但应注意,光纤线缆一般有金属加强芯和金属铠层用于保护光纤线缆,则在光纤用户端必须做好接地保护。
1.7视频信号防雷的注意事项
地凯科技视频信号防雷,概念比较简单,但也常常出现因工作环节上的疏忽导致防雷保护失败,同时导致视频防雷自身遭到损坏。目前,市场上大部分信号防雷产品,一般采用两级保护方式,前一级作为粗保护,一般采用气体放电管作为保护器件,后一级为细保护,一般采用TVS作为保护器件。
1.8直流电源防护,控制线信号保护
直流电源防护、控制线信号保护与视频信号保护的常见问题一致,连接方式一般为压接式。现场工程人员必须注意的,正确连接此类防雷器。
审核编辑 黄昊宇
