原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)
原子层沉积 (Atomic Layer Deposition, ALD)是指通过单原子膜逐层生长的方式,将原子逐层沉淀在衬底材料上。典型的 ALD 采用的是将气相前驱物(Precursor)交替脉冲式地输人到反应器内的方式。
例如,首先将反应前驱物 1通入到衬底表面,并经过化学吸附,在衬底表面形成一层单原子层,接着通过气泵抽走残留在衬底表面和反应腔室内的前驱物1;然后通入反应前驱物2到衬底表面,并与被吸附在村底表面的前驱物1 发生化学反应,在耐底表面生成相应的薄膜材料和相应的副产物;当前驱物1完全反应后,反应将自动终止,这就是 ALD 的自限制 (Self-Limiting)特性,再抽离残留的反应物和副产物,准备下一阶段生长;通过不断重复上述过程,就可以实现沉积逐层单原子生长的薄膜材料。
ALD与 CVD 都是通入气相化学反应源在衬底表面发生化学反应的方式,不同的是 CVD 的气相反应源不具有自限制生长的特性。由此可见,开发ALD 技术的关键是寻找具有反应自限制特性的前驱物。
反应器
由于 ALD 技术逐层生长薄膜的特点,所以 ALD 薄膜具有极佳的合阶覆盖能力,以及极高的沉积均匀性和一致性,同时可以较好她控制其制备薄膜的厚度、成分和结构,因此被广泛地应用在微电子领域。尤其是 ALD 具有的极佳的台阶覆盖能力和沟槽填充均匀性,十分适用于棚极侧墙介质的制备,以及在较大高宽比的通孔和沟槽中的薄膜制备。
ALD 技术在产业中的主要应用领域为栅极侧墙生长、高k栅介质和金属栅(Metal Gate)、铜互连工艺中的阻挡层 (BarierLayer)、微机电系统(MEMS)、光电子材料和器件、有机发光二极管 ( OrganieLight Eimiting Diode, OLED)材料、DRAM 及 MRAM 的介电层、嵌人式电容、电磁记录磁头等各类薄膜。
随者集成电路的发展,器件的尺寸越来越小,生长的薄膜厚度不断缩小且深槽深宽比不断增加,使得 ALD 技术在先进技术节点的应用越来越多,如从平面器件转到 FinFET 器件后,自对准两次曝光技术的侧墙采用 ALD 技术生长;从多晶硅栅转向高k介质金属栅技术,高k介质和金属栅叠层生长过程也采用了 ALD 技术。
审核编辑 :李倩
评论(0)
发评论
jf_21060310 2023-06-26
0 回复 举报
ALD(芬兰BENEQ 8寸机2台和12寸机一台,具备量产能力,欢迎合作):氧化铝,氧化铪,氧化锆,氧化钛,氧化锌,氧化铟,氧化镓、氮化镓、氮化铝,氮化钛以及上面的混合物等PECVD(日本爱发科8寸机):氧化硅,氮化硅溅射(日本爱发科8寸机):ITO,Mo,Al,Au, Pt, Ti等热蒸发:金,银,铝等 收起回复
