什么是传输信号质量 单载波EVM的测试要求
我们曾经在一起来学802.11物理层测试标准(DSSS-EVM)中学习过EVM的基本概念、11b DSSS的EVM计算,以及EVM的dB表示和%表示的换算。5G NR的EVM虽说本质相同,但计算方法和要求相对复杂,分类也较多,我们要分几期来学习。
01、单载波EVM的测试要求
我们先来看一下单载波EVM的测试要求,分为以下几种情况:
PUSCH EVM(推导过程附录E.4.2)和PUSCH EVMDMRS(推导过程附录E.4.6.2)都不应该超出下表6.4.2.1.5-1的要求,并且测量EVM时的UE输出功率需满足大于等于表6.3.1.3-1(最小发射功率)的要求,这里标准中有一个笔误,就是对于256QAM调制而言,UE输出功率需满足最小发射功率+10dB的要求,红框中的Table 6.3.1-1应改为6.3.1.3-1,同上面一行。这里跟基站又不太一样,基站测量EVM的要求,大都是在额定功率情况下,带功率回退或不带功率回退。
射频
射频
其中TT的要求需满足下表6.4.2.1.5-2,只有在256QAM情况下,不同上行功率对应有不同的TT要求,其他调制方式的EVM TT均为0.
射频
2. PUCCH EVM(推导过程附录E.5.9.2)与QPSK相同,不应超过17.5%。
3. PRACH EVM (推导过程附录E.6.9.2)与QPSK相同,不应超过17.5%。
02、PUSCH EVM结果的推导
在R17 h61的最新版本中,EVM的推导又给出了更多的信息。我们曾在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中介绍过的传输信号质量的测量点图示,就与之前有了些许不同,增加了DFT-s-OFDM-DMRS Type2的测量点信息。如下图所示:
射频
我们再把上图中整体的计算过程走一遍:①在计算EVM之前,测量波形要先经过RF Correction:采样时间偏移和射频频率偏移的校正。这样在计算EVM之前,将从测量波形中去除载波泄漏。②测量的波形将使用信道估计值进一步均衡,并符合规定的EVM均衡器频谱平坦度要求。③对于DFT-s-OFDM波形,在前端FFT和IDFT之后,EVM结果被定义为平均误差矢量功率与平均参考功率之比的平方根,以%表示。④对于CP-OFDM波形,EVM结果在前端FFT之后被定义为平均误差矢量功率与平均参考功率之比的平方根,以%表示。
时域的基本EVM测量间隔是PRACH的一个前导序列和PUCCH/PUSCH信道的持续时间,如果时域中的PUCCH和PUSCH启用跳频,则为一跳。
在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中也曾经提到,对于EVM计算和非EVM计算,以及不同的CP长度,取窗的位置和样本数是有所不同的。
简单介绍一下CP:
CP:Cyclic Prefix 循环前缀,插入CP的目的是为了减少ICI(Inter-Channel Interference),由于ICI的存在,OFDM系统中子载波的正交性被破坏,进而影响了接收端的解调。复制有效载荷的末端并作为循环前缀传输,确保了传输信号和信道响应之间有一个 "循环 "卷积。这使得接收器可以应用一个简单的乘法来捕获所有延迟成分的能量。保证了子载波的正交性。
例如下图所示,给出了SCS=15kHz和30kHz时,0.5ms内的symbol数和CP数。可以看出,每个symbol前均有CP,CP的长度是根据SCS有所不同,随着SCS增加,CP的长度在减小;不同symbol的CP长度也不完全相同。
射频
在一个理想的信号中,FFT可以在循环前缀的任何瞬间开始,而不会造成错误。然而,TX滤波器会缩小窗口,即减少样本数。EVM的要求应满足W射频-W/2和射频+W/2。
测量信号由于进行了delay spreading,因此,OFDM符号之间以及数据和CP之间的明显分界线也会被扩散,而且时间也不明显。但参考信号的时间是已知的。参考信号与测量信号之间做相关运算,就会出来一个自相关的脉冲峰。这样测量信号的时间就知道了。
标准中规定:对于所有的传输信号质量中非EVM的计算,z0(ν)中的样本数量减少到14个样本块,包括4096个样本(FFT宽度),从每个OFDM符号中射频开始,包括解调参考信号。
对于EVM计算,被测输出信号被减少到28个样本块,包括4096个样本(FFT宽度),从包括解调参考信号的每个OFDM符号中的射频-W/2和射频+W/2开始。FDD,正常CP长度的一个slot内不同CP长度的中心时间射频是怎样的呢?这里需要注意,根据上面讲的,CP长度会根据symbol而不同,以下例举了在100MHz信道带宽和SCS=30kHz的情况下的两种CP:
      1. 除0和14(=7⋅2^μ)symbol外的OFDM符号中,其中符号0是每个子帧的第一个符号,射频在Tf=144(=CP/2)位置;
2. 在OFDM符号0和14(=7⋅2^μ),其中符号0是每个子帧的第一个符号,在长度为352个FFT样本的CP中,射频在Tf=208(=352-144)位置。
EVM的计算公式如下:其实EVM也仍然是离不开5G最基本的时频资源,仍然是通过统计每个时间和频域上的最小单元去做的计算。
射频
其中,
t:涵盖了在测量周期内所考虑的调制方案的解调符号数,(例如:每个时隙中的符号0、1、3、4、5、6、8、9、10、12、13,则|T|=11);
g:包括在分配的带宽内,所考虑的调制方案有效的解调符号的数量。(|G|=12*射频射频为分配的RB数);
射频:是为EVM评估的信号的样本;
射频:是由测量设备重建的理想信号;
P0是理想信号的平均功率。
从获得的样本中可以得出2n个EVM值,射频-W/2中有n个值,射频+W/2中又有n个值,n值的定义具体可以参考一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中。
接下来对两套n个值分别进行平均运算:
射频
射频-W/2和射频+W/2中分别得到射频射频,然后取两者较大者为最终EVM结果,与测试要求中的限值进行比对:
射频
最后再补充一下PUSCH EVM测量的配置条件:
射频
审核编辑:郭婷
