GDT陶瓷气体放电管——参数评定好坏标准
今日头条
1193人已加入
GDT放电管有二极管和三极管两种,电压范围为75V至3500V,有100多种规格,虽说它们严格按照 CITEL 标准进行生产、监控和管理,但质量方面也存在参差不齐。下面优恩将为大家简单介绍一下陶瓷气体放电管何为优?何为劣?
gdt
陶瓷气体放电管
首先第一点GDT放电管的质量标准是按国家标准GB9043进行检测的数据结果判定的,GDT陶瓷气体放电管一般以以下6个参数作评定及试验条件,如下:
1.直流击穿电压Vsdc:即对GDT放电管施加100V/s的直流电压时的击穿电压值,发生击穿的电压值称为阈值电压或击穿电压,常用直流击穿电压有90V、150V、230V等。
2.脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在GDT放电管上施加上升速率为1kV/μs的脉冲电压,放电管击穿时的电压值称为脉冲击穿电压 . 脉冲(冲击)击穿电压Vsi是放电管的一个动态特性,因反应速度没那么快,脉冲击穿电压则要比直流击穿电压高不少。
3.冲击放电电流Idi:通过放电管放电间隙的脉冲电流的峰值,一般有短波(8/20μs波)和长波(10/1000μs波)冲击放电电流两种,常用的是8/20μs波.
4.维持续流电压(熄弧电压):GDT放电管持续性的交流放电电流的额定有效值,为放电管所能承受的较大交流电流。
5.绝缘电阻:在GDT放电管两端施加规定的直流电压时测得的电阻值,一般为1G欧。
6.电容值:GDT放电管在特定频率下测得的电容值,一般为1.0PF
审核编辑 黄昊宇
