电力监控系统在武汉市常青花园综合医院项目上的设计与应用 电子说
1、项目简介
武汉市东西湖区常青花园综合医院占地面积3.5万平方米,该项目由武汉临空港投资集团承建,武汉市第四医院运营管理,总建筑面积约9.1万平方米,设计床位500张。
2、系统结构
常青花园综合医院供配电系统包含了两个变电所,根据项目现场的实际情况及特点,庆德隆QDLIntegrate电力监控系统采用了光纤组网方案,该系方案具有结构简单、安装维护方便、故障率低等特点。
3、系统实现的功能
QDLIntegrate电力监控系统是我公司完全自主研发的、为保障电力系统安全稳定运行的组态软件,可轻松实现对供配电的监控和管理。
(1)系统主界面
在主界面可以方便直观的看到每台高压柜的一次图,仪表的通信状态、断路器分合状态等实时信息,一一对应。
(2)实时数据
电力监控系统可以实时监控每条线路的通信状态,线路变化,以及实时的一些数据,可详细查看某一开关柜的电流、电压、电能等。在高压系统界面下可以看到断路器的分合闸实时状态,还有弹簧的储能,远方位置或就地位置,这些状态在系统上会有更直观的显示。对于突发情况可以通过监控系统实时看到,便于快速解决。
其次通过监控系统还可以看到实时曲线图和历史曲线图,实时曲线图上会反映当前各数据趋势走向,历史曲线供用户查看以往曲线记录,曲线图可查询当天或之前的。历史曲线可记录每天0时至24时的最大值、最小值、平均值以及最大值、最小值发生的时间。
(3)数据存储
电力监控系统在不退出的情况下会一直存储数据,系统会保持24h运行,电脑上可存储10年时间的数据。
(4)电能查询
系统可详细分析公司内部所有回路用电情况,采用报表形式将每条用电回路任意两个时间点之间的用电量做数据统计,支持报表打印及导出EXCEL。
电量统计可查询该回路接入系统内起任意两个小时之间的用电量。
报表可以即时打印,也可根据用户设置的时间自动打印。
报表可导出EXCEL,用作存档使用。
(5)报警功能
当发生事故、故障、状态变化、越限等事件时,监控系统能够自动作一系列处理:如推出简报、发出音响、自动事故追忆、画面变色闪烁、数据变色等,预告信号应按等级区别处理。
电力监控系统的报警信息功能不但能根据报警种类的不同而进行有选择的显示,而且可让操作员对报警进行确认和删除。
(6)事件查询
系统检测到预定义的事故时,自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,以 便事后进行查看、分析和反演。
事件查询功能可选择发生的时间、事件的类型、单个设备或多个设备,可实时显示设备发生故障的时间、状态。
事件查询时对报警的存盘信息进行实时查看和历史查询的功能,按设备类型分类,可以查询输入时间段的历史报警信息,达到分析和记录的目的,也可以导出到excel表。 事件查询主要以开合闸、保护故障信息、SOE信息等报警信息为主,实时显示设备的故障状态,用不同的颜色显示,并弹出报警框。
(7)权限管理
具有完善的用户管理功能,避免越权操作。
每一级权限对应相应的控制权限,最多可设置多级不同权限,并记录权限用户的操作。
审核编辑 黄昊宇
