RTL与网表的一致性检查
在芯片设计的中间和最后阶段,比如综合、DFT、APR、ECO等阶段,常常要检查设计的一致性。也叫逻辑等价性检查(Logic Equivalence Check),简称LEC。
网表
如图,其中,LEC1和LEC4是RTL vs Netlist,LEC2和LEC3是Netlist vs Netlist。我们把RTL叫做参考(Ref),Netlist叫做实现(Imp)。做LEC就是以参考为准,检查实现是否与参考一致。做LEC检查的目的是用formal的方法来保证逻辑一致。
RTL vs Netlist LEC的准备
RTL vs Netlist LEC的输入文件有:Lib库、RTL、网表。
网表
RTL vs Netlist LEC的流程
第一步:读入Library库, 第二步:读入RTL, 第三步:读入Netlist, 第四步:设置option, 第五步:elab RTL,
第六步:运行lec检查。
注意1:lib库有很多corner(wc、tc、bc),因为我们只关心逻辑是否一致(不太关心时序),所以这个地方用哪一个corner的库无所谓。
注意2:第一步就要读入lib库,不管RTL中有没有手工例化库里的stdcell。
RTL vs Netlist LEC的原理
在读入RTL和网表后,工具先建立内部数据库,再进行关键点映射(Keypoint Mapping)。关键点就是DFF的输入pin、blackbox的输入pin、顶层的输入port。我们可以把整个设计分割成若干个以关键点为终点的逻辑锥(如下图)。这些逻辑锥的起点可能是顶层的输入port、DFF的输出pin、blackbox的输出pin。
网表
这些逻辑锥内部是单纯的组合逻辑,有N个输入,一个输出。可以用     Y = f (X1, X2, X3, ... , Xn)
来表示,所以可以通过数学的方法,来对RTL和Netlist的两个逻辑锥施加相同的一组激励,看逻辑锥的输出是否相同。
因为逻辑锥的大小是有限的,所以很容易用数学遍历的方法来证明两个逻辑锥等价。
RTL vs Netlist LEC的难点
由于RTL综合时的优化策略,做LEC有多个难点,总结一些如下: 难点1:ungroup,设计层次被打平 难点2:修fanout等design rules时,内部模块pin会被复制 难点3:DFF的复制,multi bit DFF 难点4:常量的传递和优化 难点5:门控时钟 难点6:DFF phase inversion
难点7:retiming
RTL vs Netlist LEC的GOF示例脚本
# LEC script
use strict;
# Step1: read library
read_library("art.5nm.lib");
# Step2: read rtl (Ref design)
set_inc_dirs("-ref", "inc_dir_path/include");
set_define("-ref", "NO_SIMULATION", 1);
my @rtl_files = (
    "cpu_core.sv",
    "mem_ctrl.sv",
    "display_sys.sv",
    "chip_top.sv");
read_rtl("-ref", @rtl_files);
# Step3: read netlist (Imp Design)
read_design('-imp', 'chip_top.v');
# Step4: set options
set_top("CHIP_TOP");
set_ignore_output("scan_out*");
set_pin_constant("scan_enable", 0);
set_pin_constant("scan_mode", 0);
# Step5: elab rtl
elab_rtl(); # RTL processing
# Step6: Run LEC
run_lec;
  审核编辑:汤梓红
