51单片机温度测量系统Proteus仿真
    串行扩展应用:
    利用 DS18B20 和 LED 数码管实现单总线温度测量系统。DS18B20的测量范围是-5℃~128℃。由于只接有两个 LED数码管,所以显示的数值只能在 00~~99 之间。
硬件图
      Proteus仿真图:
51单片机
(2)软件设计
#include
#include"intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define out P0
sbit smg1=out^4;
sbit smg2=out^5;
sbit DQ=P3^7;
void delay5(uchar);
void init_ds18b20(void);
uchar readbyte(void);
void writebyte(uchar);
uchar retemp(void); void main(){
uchar i,temp;
delay5(1000);
while(1){
temp=retemp();
for(i=0;i<10;i++){
out=(temp/10)&0x0f;
smg1=0;
smg2=1;
delay5(1000);
out=(temp%10)&0x0f;
smg1=1;
smg2=0;
delay5(1000);
} void delay5(uchar n){
do{
nop();
nop();
nop();
n–;
}while(n);
} void init_ds18b20(void){
uchar x=0;
DQ=0;
delay5(120);
DQ=1;
delay5(16);
delay5(80);
} uchar readbyte(void){
uchar i=0;
uchar date=0;
for(i=8;i>0;i–){
DQ=0;
delay5(1);
DQ=1;
date>>=1;
if(DQ)date|=0x80;
delay5(11);
return(date);
} void writebyte(uchar dat){
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i–){
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay5(12);
DQ=1;
dat>>=1;
delay5(5);
} uchar retemp(void){
uchar a,b,tt;
uint t;
init_ds18b20();
writebyte(0xcc);
writebyte(0x44);
init_ds18b20();
writebyte(0xcc);
writebyte(0xbe);
a=readbyte();
b=readbyte();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
return(tt);
效果图
51单片机
上图,仿真运行状态①(未操作温度)。
51单片机
上图,仿真运行状态②(未操作温度)。
51单片机
上图,仿真运行状态③(ds18b20按钮按下,温度增加)。
51单片机
上图,仿真运行状态④(ds18b20按钮按下,温度增加)。
实验结论及分析
1.程序的核心思想
    ①DS18B20与传统的热敏电阻不同,DS18B20 可直接将被测温度转换为串行数字信号,供单片机处理。通过对 DS18B20 编程可以实现 9~12 位的温度读数,并可分别在 93.75ms 和 750ms 内完成 9 位和 12 位的数字量。其测温范围-55℃~+125℃,最大分辨率为 0.0625℃,在一10℃~+85℃范围内其测温准确度为±0.5℃。
②DS18B20也可以看作一个小的单片机系统,它将温度信息采集到自己的内存中,然后通过一定的节拍将温度信息一位一位地传入at89c51单片机中进行二位数码管的显数。
2.实验中遇到的问题
    ①lcd1602输入信息时要记得初始化,否则不会显数。
②注意DS18B20的温度信息一位一位地传入at89c51单片机中时严格把控节拍,节拍不正确将影响数据传输。     ③at89c51单片机的时钟频率要设置成11.0592mhz。
  审核编辑:汤梓红
