锅炉检验中安全附件问题解决的措施
1、减少辐射和异物的影响
一方面,为能达到减少锅炉外泄辐射目的,对于相关检验机构而言在注重检验工作的基础之上有必要向检验人员提出相应的要求,要求在进行检验工作的过程中,围绕着锅炉的安全性能,必须严格按照相关的检规标准进行检验,由此避免出现锅炉辐射问题。从检验人员的角度上来看值得注意的是,不宜在雷雨天气进行具体的相关检验,从而降低安全事故发生的概率。另一方面,要想加强对异物影响的控制,在锅炉内部检验之前,还需要锅炉使用单位提前做好清理工作,不断提高清理工作的水平,且在检验期间还应注意防范易燃易爆物质引发的安全隐患,同时防止明火。
2、解决水位表问题
为使水位表问题得到解决,对相关人员提出了相应的要求。不仅要掌握好相关的专业知识,还要有较高的操作技术水平。而且不管是对水位表连接还是具体安装,应做到正确安装。当安装完毕之后,还要加大检查调试力度并做到可以正常使用。其次,还应加强水位表定期检查,并采取有效的处理方法处理好旋塞故障的问题,与此同时对水位表还应做到定期冲洗,冲洗的过程中要按照相关的规范进行,对水位表的气连管和水连管分别进行冲洗到位,确保整个水位表的管路和锅炉内部是畅通无阻碍的,这样水位表的显示才是真实准确的。如果发现水位表发生损坏应做到及时更换,从而不断提高水位表显示的准确性。
3、解决压力表的问题
对于检验人员而言应意识到压力表问题的重要性,并提高对其重视度。首先做的是加大检查力度,在对锅炉检验的过程中仔细查看压力表是否经过相关计量单位的检定且在检定有效期内,避免压力表存在超期未检的问题,进而从根本上解决好压力表的问题。与此同时,从检验人员的角度上来看,在注重检查压力表是否进行过定期检定之外,还应做到准确的检验,这就需要检验人员结合锅炉的相关检规全面的实施,这样如果压力表存在问题就能及时发现,并做好相应的处理,进而确保其处于良好的状态;其次,检验人员还应加强对压力表的极限值设定,保障只要通过压力表,就能直观的体现出锅炉内部的实际压力,从而为锅炉的运行操作提供准确的压力参数,降低存在安全隐患的概率。
4、解决温度计的问题
不管是对水温测量还是对蒸汽温度测量是温度计最重要的功能。所以应高度重视对温度计的检定工作,并严格按照相关要求送计量单位进行检定。且在温度计量程这方面应合理选择相应的量程,一般应选择工作温度的1.5~2倍。而且为了提供锅炉运行的真实温度参数,还应确保温度计的质量防止存在质量问题。
5、加强对安全阀的控制
作为锅炉安全阀起到的作用是实现锅炉内压力的调节,一般安全阀处于关闭状态,如果当锅炉内压力升高到一定压力时安全阀会开启,进而确保锅炉内压力平衡,降低存在安全隐患的机率。从作用类型上进行分析锅炉安全阀属于保护用阀,从安全阀动作原理的角度上来看是自动类阀门,因为在自动动作下,锅炉安全阀能实现压力排放,所以在锅炉中是一种安全保护机构。在安全阀设立这方面我国提出了相应的要求,而且在《安全阀安全技术监察规程》中,还对安全阀的设置进行了相应的规定,且进一步规范了安全阀的校验,一般情况下安全阀校验的实施需要在锅炉运行状态下进行。
就当前国内的情况来看离线校验和在线校验是锅炉安全阀校验的主要形式。其中对于离线校验需将安全阀拆下送去相关安全阀校验机构进行校验,而在线校验不需要停炉拆卸安全阀。在线校验具有不影响锅炉生产运行的优点,但只能校验整定压力,离线校验可以校验其整定压力和密封性,锅炉使用单位可以根据实际生产运行情况选择合适的校验方式。
6、注重锅炉定期检验
锅炉其组成部件比较多,但为了不断提高锅炉运行的可靠性和安全性,还需要加大检验力度,围绕着锅炉本体及其附属设备进行相应的检验,进而保障锅炉的安全运行。锅炉定期检验包括锅炉运行状态下进行的外部检验、停炉状态下进行的内部检验和水(耐)压试验。
其中外部检验是指对锅炉当前使用管理状况进行的检查,包括锅炉技术管理、设备管理和运行管理。内部检验的重点是锅炉设备本身当前的安全状况和性能,主要包括:上次检验发现问题的整改情况以及留存缺陷的状况;受压元件及其内部装置的外观质量、结垢、积盐、结焦、腐蚀、磨损、变形、超温、膨胀情况以及内部堵塞、有机热载体的积炭和结焦情况等;燃烧室、燃烧设备、吹灰器、烟道等附属设备外观质量、积灰情况、壁厚减薄情况、变形情况以及泄漏情况等;主要承载、支吊、固定件的外观质量、受力情况、变形情况以及锅炉的膨胀情况;炉墙、保温、密封结构以及内部耐火层的外观质量等。
7、水压试验
锅炉长期在高温高压下运行,所以在做好内部检验和外部检验的基础之上,检验人员或者锅炉使用单位在对锅炉的安全状况有怀疑时,应当进行水压试验。在不损坏锅炉的基础之上,按照规定的压力、规定的保持时间,对锅炉的受压元件进行压力试验,检查受压元件有无泄漏、变形等问题,可以验证锅炉受压元件的强度、刚度和严密性。
8、不断提高锅炉检验人员综合素质
为使得锅炉中常见安全附件问题得到解决,还需要有综合素质高的锅炉检验人员的参与。所以从检验机构的角度上来看有必要不断提高锅炉检验人员的综合素质,其中在具体实施的过程中可从以下几点入手:首先,相关检验机构在安排锅炉检验工作的过程中,应选择持相应锅炉检验证书的人员来实施检验,确保检验工作的有效性合法性。同时还要加大培训力度开展各种各样的培训活动,以定期或者不定期的方式培训检验人员,强化他们检验方面的能力,不断提高检验人员的综合素质,进而使其对锅炉的检验,取得良好的检验效果;其次,还需要进一步规范检验流程,并加以完善优化,从而保障被检锅炉处于良好的运行状态。
9、科学制定防治措施
一方面,积极优化安全附件采购机制,锅炉使用单位要根据锅炉实际运行参数采购相符合的安全附件,同时采购时要选择符合国家标准的安全附件,确保安全附件的质量有保障,尤其是温度计、安全阀以及压力表;另一方面,有必要加大维护与检修力度,采取有效的方法围绕着安全附件全面的实施,水位表定期冲洗,安全阀、压力表、温度计定期送检,锅炉运行过程中一旦发现安全附件有问题要及时检修或者更换,避免锅炉运行存在安全隐患。除此之外还应改善检验环境。由于检验环境从某种程度上来看会影响到检验人员工作,使其难以确保检验工作顺利的实施。所以对于对锅炉使用单位而言,有必要为检验人员提供良好的环境,保障检验工作的顺利进行。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锅炉
