汽车防水连接器结构及工艺介绍
汽车防水连接器是专业技术人员经常接触的连接部件。它的主要作用是将被阻断或隔离的电路框在电路中,使电流在电路中完整、顺畅地相互流通,达到预定的功能。防水连接器有多种型号、规格和结构,一般由四个基本结构部分组成,即接触部分、外壳、绝缘部分和其他附件。
汽车防水连接器的结构有哪些?下面康瑞连接器厂家给大家介绍一下。
1.接触件是用来完成电源连接功能的核心部件。一般来说,公母触头用于形成触头对接。电气连接由两个不同参数、不同插接动作的触点完成,前面代表刚性。其具体形状可分为圆柱形、方圆柱形、扁平形等。制造选用的材料是黄铜或青铜,母头代表千斤顶的关键部位。它应该根据弹性结构和刚性结构插入时变形产生的力与刚性接触部分形成紧密连接。
2.汽车防水连接器:这种防水连接器的外壳为外罩部分,内部设置绝缘安装模块和机械保护装置,使插头和插座能够顺利准确对接,连接器固定在使用中的设备上。
3.绝缘部分是底部底座或安装板,其作用是按照规定的位置和间距排列接触元件,保证接触元件与外壳之间的绝缘性能始终良好,因为良好的绝缘电阻和耐压是使用绝缘材料的基本技术要求。其他附件是指防水连接器结构中的许多小零件,如螺钉、螺母、密封圈、定位销、连接环、弹簧圈等。
汽车防水连接器有什么技术?下面康瑞连接器厂家再给大家介绍一下。
1.防水连接器的技术性能设计、工艺、质量控制等诸多环节都进行了精细加工。一是采用高精度加工设备对其模具进行特殊加工,选用经验丰富的生产人员和先进的设备技术,实现高质量的产品制造。在某种程度上,我们产品的优势和竞争力取决于技术水平。需要不断改进和提高生产加工工艺,使连接器从本质上提高其制造效率和质量保证能力。从精细严谨的制造工艺入手,以减小间距、减薄厚度等优化措施为目标,确保产品在超精细上达到先进水平。
2.汽车防水连接器:防水连接器采用低温低压成型技术,利用热熔原料的密封性能和物理化学原理,达到绝缘性能好,耐高温的特点。器件封装后,导线可以保证焊点不受外力拉扯。同时,连接器本体与导线的接触点具有耐冲击性,有效保证了产品的可靠性、稳定性和较长的使用寿命。一般汽车使用的防水连接器有近百种,单个车型需要的连接器就有上百种。
审核编辑 黄昊宇
